Вложений: 3
Driver IC-746PRO своими руками
Итак,закончена лабораторка,сделан прототип.У тех у кого вылетел этот узел не спешите отдавать в ремонт.Выкините деньги на ветер!!!Потому что транзисторы драйвера имеют рабочее напряжение 9,6В и мощность 8Вт и стоимостью 17-22$.Следовадельно постоянно их менять - это мазохизм!))).Есть вариант сделать драйвер на 2SC1972 биполярных тразисторах,но учите,что тогда мощность на двойке будет всего 50Вт.После долгих поисков взор упал на полевики RD15HVF1,рабочее напряжение 12,6В, мощностью 15Вт, стоимостью 9$!!!Корпусом они прикручиваются прямо к радиатору,монтаж навесной,схема таже,кроме резисторов 4х1ом,150 ом и емкости 22пф.Емкости обратной связи снижены до 4700пф,сопротивления тежи - 68Ом.Ток покоя - 300мА.....у оконечников 600мА и 1А.
Теперь,если нет мощности в 100Вт на 160,то становитесь на 1800кгц,включаете несущую и резистором IAPC делаете потреблЯемый ток 21А,а не 23 как заявлено в SM.
Если у вас еще не сгорел этот узел,то ему будет намного приятнее жить,если вы ему снизите ток покоя до 300ма,а регулятором IAPC на 1800 установите ток 21А!!!
Все,помидоры в студию)))
