ICOM IC-746PRO: пропала модуляция
Уважаемые форумчане у трансивера американской версии после 6 лет эксплуатации пропала модуляция при работе на всех диапазонах. При работе цифровыми видами связи все в норме. Пробовал полный сброс настроек - помогло один раз. Потом все повторилось сначала и полный сброс настроек больше не помогает.Замерил напряжение на первой и второй ноге микрофонного разъема 8 вольт.При нажатой кнопке TRANSMIT и касании отверткой первой ноги микрофонного разъема выдает а режиме USB порядка 50 Bt. Может кто знает и расскажет как лечится? .
