можно ли вообще раскрыть icom 746 на 27МГц?
Раскрыть можно.
Удалить пару диодов, см. картинки:Цитата:
Сообщение от пассат
http://mods.dk/view.php?ArticleId=263
После этого будет:
RX 60 khz - 60 MHz, 118 Mhz - 176 MHz;
TX 100 khz - 60 MHz, 118 Mhz - 176 MHz.
Мне удалось получить:
RX 30KHz - 60MHz, 108 - 174MHz
TX 1,6-26 ,28-30, 50-54, 144-146 MHz
т.е CВ только на прием
73!Вадим
Доброго времени суток Всем.
Один знакомый попросил меня раскрыть ic-746pro.
Я тут нашёл на форуме, но проблема в том что я не силён в англ. языке.
Может кто то подскажет какие диоды надо поднять по схеме или есть
вариант схемы где это указано.
Заранее Всем благодарен.
Добавлено через 3 минуты
На модс дк лежат фотки как раскрыть трансивер .Красным обозначены какие диоды удалить.
[01] [15]
[02] [ ]
[03] [ ]
[04] [18]
[05] [ ]
[06] [20]
[07] [ ]
[08] [22]
[09] [23]<-- Remove this diode only!!!
[10] [ ]
[11] [ ]
[12] [ ]
[13] [27]
[14] [28]
могу подослать фотки
Если возможно то фото участка монтажа где надо поднять эти диоды.
Заранее Вам благодарен.
Remove the bottom cover of IC-746PRO.
Remove DSP subbblock.
Carefully remove two small SMD 0 ohm resistors(jumpers) W1603 and W1604, on the pictures both jumpers already removed, reset of IC-746PRO is not necessary.
Enjoy.`````````````````````.
TX/RX after modification: 0.1 - 30 MHz, 108 - 174 MHz.
Now you can do SWR spot & plot measurement even out of ham bands! Be care fully with transmitting out of 1,8 - 29,7 and 144-148 MHz.
Я не знаю, какая у меня версия, но столкнулся с тем, что SMD резисторы немного не совпадают, как на фото. Я недолго думая, привёл в соответствие как на фото. Всё получилось.
Понятно. Только не могу посмотреть, трансивер дома, а я нет. Покупал в ЮжКорее новый. Также когда то там покупал FT-857 новый. Тоже смотрел на mods.dk, то же положения SMD не совпадали. И также привёл в соответствии с фото на свой страх и риск. Тоже всё получилось. А некоторые со старыми чистыми японцами действительно, имели проблемы на 80-ке. Как решали, не знаю.
Ну если в Юж.Корее, то это уже "экспортный" вариант. Я не берусь судить о совсем "старых чистых японцах" - не имел таковых, хотя о проблеме "неправильных" НЧ-диапазонов знаю. Но, как минимум, с 1996 года этой проблемы в японских аппаратах не стало. А вот почему-то citizen band они берегут от своих радиоаматоров весьма тщательно. :) И на УКВ за пределами любительских диапазонов: передача - фигвам... :)
CB не трагедия, лишь бы любительские получились:).
И я такого-же мнения. Но вопрос был именно о CB.
