Проблема такая. Включаю трансивер IC746 на любой из диапозонов и пытаюсь подстроить антенну, нажимаю кнопку TUNE, а изменения КСВ на шкале не происходит. Звук тональника есть, на шкале индикатор отображающий настройку горит до отказа, потом TUNE на дисплее исчезает и всё настройка на этом останавливаеться. До этого всё работало нормально, антенна в норме на другой станции всё работает КСВ 1.2. Что может быть?
