Добрый день. Проблема с микрофонном. После замена микрофона упала чувствительность. Усиление на всю ели слышно. Может кто че делал. По схеме скорее всего проблемма в микрофонном усилителей на m5282fp.
Добрый вечер. Да писал уже везде. Ну чем черт не шутит может кто и подскажет. Трансивер 746pro. Что сделал отпаял дросель который стоит перед емкость на входе микрофоного усилителя L1401 чтобы прозвонить целостность схемы от гнезда и до микрофонного усилителя. Порядка где то 10-12ом. Все что есть конденсаторы прозвонил на массу. Все целое. Менял тангету. Не чего не дало. На микросхеме на 4 ножке мерял напряжение при разговоре в микрофон не чего нет. Есть мысль подкинуть заместо входной части микросхемы операционный уселитель tl071. Что бы пока проверить и дождаться пока прийдут микросхемы с Китая. Вложение 239017
А поламалось не само . Послушал колег , что мало громкости в FM модуле на 145мгц . Ну думаю счас микрофон подберу а паяльник Hakko T12 на жале был потенциал и сам даже увидел искорку . И отложил все это дело . Вкл а звука нет. открыл крышки все целое горелого нет и выше писал что проделал.
А, Вы телеграфом не пробовали работать?
Вам уже подсказывали что вполне возможно работать через внешний микрофонный усилитель и в разъем на задней панели на линейный вход.
Да вот еще. В том месте где вы паяльником "ткнули" должно быть +8в для питания эл.микрофона.Если его нет эл.микрофон работать не будет и вам должно быть понятно где искать. Но в любом случае через внешний пред.и в разъем на задней панели.Пробуйте.
Вот образец, как аккуратно и наглядно понятно ремонтирует трансиверы известный Мастер rv4hv Андрей
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=0dTXyb_bQKY
Спишитесь с ним и присылайте в Ремонт и доработки. Он и ваш аппарат починит.
https://www.youtube.com/watch?v=ZOIiQTlsh4Q
По поводу потенциала на Хакко12 сомневаюсь, корпус жала соединен с землей, это не эпсн. Во вторых на будущее перед пайкой проверяйте разность потенциалов перед пайкой касанием жала о корпус, затем касанием одной рукой корпуса аппарата и другой рукой корпуса жала. А вообще лучше сделать заземляющие шины на хакко и пациента. И главное не забывайте снимать +13,8 при пайке методом выдергивания разъема!
p.s. пару раз бил паяльник между корпусом ПК и корпусом паяльника на Хакко12, оказалось поставил новую розетку и земля не доставала на розетке со стороны компа!
А вообще паяльником там лазить я бы не рискнул, для этого есть паяльные станции!!!
Тут больше, вопрос о навыках пайки smd, и неизвестно +8 куда пришел еще потенциал, далее могут быть еще проблемы в тракте!
