Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RL3Q
  • 1 Размещено UA3GFX
Тема: Не работает микрофон
    QRPP
    09.01.2014
    35
    6
    Добрый день. Проблема с микрофонном. После замена микрофона упала чувствительность. Усиление на всю ели слышно. Может кто че делал. По схеме скорее всего проблемма в микрофонном усилителей на m5282fp.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Смотрю вы на всех форумах свой вопрос подымаете.
    Что необходимо сообщить:
    1) Тип и марка трансивера?
    2) Участот схемы ответственный за неудовлетворительную работу?
    3) Что сделали ранее?
    Само ничего не ломается,обычно после вмешательства ""очумелых ручек" ....без обид!
    QRPP
    09.01.2014
    35
    6
    Добрый вечер. Да писал уже везде. Ну чем черт не шутит может кто и подскажет. Трансивер 746pro. Что сделал отпаял дросель который стоит перед емкость на входе микрофоного усилителя L1401 чтобы прозвонить целостность схемы от гнезда и до микрофонного усилителя. Порядка где то 10-12ом. Все что есть конденсаторы прозвонил на массу. Все целое. Менял тангету. Не чего не дало. На микросхеме на 4 ножке мерял напряжение при разговоре в микрофон не чего нет. Есть мысль подкинуть заместо входной части микросхемы операционный уселитель tl071. Что бы пока проверить и дождаться пока прийдут микросхемы с Китая. Нажмите на изображение для увеличения.
    QRPP
    09.01.2014
    35
    6
    А поламалось не само . Послушал колег , что мало громкости в FM модуле на 145мгц . Ну думаю счас микрофон подберу а паяльник Hakko T12 на жале был потенциал и сам даже увидел искорку . И отложил все это дело . Вкл а звука нет. открыл крышки все целое горелого нет и выше писал что проделал.
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    А, Вы телеграфом не пробовали работать?
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Лучше не надо больше
    что бы еще больше не
    увидел искорку
    спроси лучше к кому можно отдать для ремонта.
    Я бы тебе посоветовал,если есть возможность добраться до Воронежа обратиться к Володе RX3QAK
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вам уже подсказывали что вполне возможно работать через внешний микрофонный усилитель и в разъем на задней панели на линейный вход.
    Да вот еще. В том месте где вы паяльником "ткнули" должно быть +8в для питания эл.микрофона.Если его нет эл.микрофон работать не будет и вам должно быть понятно где искать. Но в любом случае через внешний пред.и в разъем на задней панели.Пробуйте.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вот образец, как аккуратно и наглядно понятно ремонтирует трансиверы известный Мастер rv4hv Андрей
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=0dTXyb_bQKY
    Спишитесь с ним и присылайте в Ремонт и доработки. Он и ваш аппарат починит.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZOIiQTlsh4Q
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    По поводу потенциала на Хакко12 сомневаюсь, корпус жала соединен с землей, это не эпсн. Во вторых на будущее перед пайкой проверяйте разность потенциалов перед пайкой касанием жала о корпус, затем касанием одной рукой корпуса аппарата и другой рукой корпуса жала. А вообще лучше сделать заземляющие шины на хакко и пациента. И главное не забывайте снимать +13,8 при пайке методом выдергивания разъема!
    p.s. пару раз бил паяльник между корпусом ПК и корпусом паяльника на Хакко12, оказалось поставил новую розетку и земля не доставала на розетке со стороны компа!
    А вообще паяльником там лазить я бы не рискнул, для этого есть паяльные станции!!!
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И HV не нужен!
    И всё рядом!
  12. #12
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Тут больше, вопрос о навыках пайки smd, и неизвестно +8 куда пришел еще потенциал, далее могут быть еще проблемы в тракте!
  1. Не работает с микрофона
    от UZ9CWC/op в разделе IC-7200
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 18:28
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 09:55
  3. почему не работает PROTEUS 6.5
    от SERG в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 21:10
  4. ICOM и 'не родной' микрофон...
    от EW1DM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 15:21
  5. Не работают досовские проги из Win98 с c...
    Последнее сообщение: 08.11.2001, 18:09
