Может кто подскажет как можно в IC 756 PRO3 расширить диапазон на передачу. В заводских установках 7.000 до 7.100 MHz.
TX/RX Frequency Coverage After Modification:
TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
RX: 0.03.000 - 60.000
Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.
То бишь -.......
Большое спасибо.:drinks:
Слышал в эфире, что после этой процедуры возможны неполадки или некорректная работа автоматического тюнера. Интересно узнать, кто этим вопросом занимался, и что из этого получилось?:paladin:
Тут авторитет ГГ можно было не тревожить:). Посмотрите блок-схему трансивера где полосовые фильтры по поддиапазонам. За пределами поддиапазонов могут быть проблемы согласования тюнером, а за пределами вниз вообще ничего не получится.
А вот вставление узкого руфинга на модсе не нашел. Есть только для ПРО2.
КАК УЗНАТЬ ВЕРСИЮ ТРАНСИВЕРА?
На коробке написано.
Хм... А если "очень плохой КСВ" при работе в пределах любительского диапазона? Как насчёт "подвозбуда" и "вылета каких-то диодов"?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Очень правильное предложение!
Вот только одно смущает... После просмотра блок-схемы появились сомнения в истинности некоторых "авторитетных" высказываний...
RA0CS! АНДРЕЙ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! НАШЕЛ#32
В мой или не мой адрес, но на передачу со 100 кгц трансивер работать не будет, если первый полосовик на передачу с 1,5 мггц.
Проверил, в веике этой не нашел, но где-то было ТХ: 100 - ....
Сам при раскрытии 737 (давно) проходил это.
Не сильно навредил высказыванием, надеюсь:).
Удалил диоды, что отмечены на рисунке - раскрылась только сороковка. До 7300.0
В остальном - только любительские диапазоны. Жаль.
Судя по молчанию - так никто и не раскрыл аппарат полностью ?
Где-то краем слышал про замену PIN диодов на 5082-3081 , попробовал найти,- пока трудно.
Кто в курсе темы , просветите!
А про3 и просто про, есть разница по раскрытию??
А то тоже не удобства..
Братьям по .... ПРО3, которые, как и я пропустили мимо ушей информацию знающих людей об использовании внешнего УНЧ.
Ощутите разницу, подав сигнал с вывода 5 и 2 АСС1 через конденсатор М47 на внешний УНЧ. Я подал на микшер Берингер 1102 и слушал на телефоны. Специально заказал 502 микшер (самый маленький серии Ксеникс 177x134x47 mm), т.к. в штатное гнездо трансивера наушники больше включать не хочется.
http://www.spb-music.ru/catalog.php?id=88880003006
Вот так вписался в интерьер 502.
Таким образом и обнаружил сам во время записи сигнала на компьютере.
Цель - обратить внимание на ньюанс, а дальше, как кто хочет и может. ;) Как говорят электронщики, микросхема УНЧ в ПРО3 - плохая.
Выбрал для себя минимальный аналоговый микшер, в котором регулируется: чувствительность предусилителя, эквалайзер, усиление после эквалайзера, усиление на главной шине, громкость наушников, т.е. готовое и качественное изделие, соединяемое с трансивером одним проводком и имеющее гнездо нушников. Собственно, поделился информацией, которая, возможно, интересна другим.
Вариантов других, в т.ч. со звуковыми картами и акустическими системами существовать (и уже работает) может несметное количество.
Присоеденяюсь к вопросу. Удаление трех диодов под блоком DSP - достаточно или нет? Не хочется лезьть в машину без выяснения всех тонкостей и возможных последствий. :)Цитата:
P.S. Как же всё таки раскрыть прошку ?
Госпада .
Так ни кто и не ответил на вопрос.
как всетаки раскрыть на передачу 756 PRO 3 версия 33 EUR .
Приведенный выше способ помогает или нет. Если есть у кого информация по этому поводу пожалуйста подскажите какие диоды должны остаться а какие должны быть удалены. Только просьба по существу желательно те кто сам переделывал или точно знает .
Спасибо 73!!!
Затем, что... расширен диапазон 7мгц (а у некоторых и 18мгц).
Наверное есть, например для PRO удаляются 3 диода (разные, для различных версий) http://mods.radioscanner.ru/icom/mod120/
P.S. Тоже актуален этот вопрос (для pro3).
Вячеслав
Давно написано о том :) http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=836
Алексей, так и я Вашу идею тоже давно сюда привел. :)
Мой ПРО3 раскрыт с фабрики до 7300 - версия США.
Так что, никто не может ответить по существу вопроса? (для европейской версии).
mods.dk
Цитата:
he modification for expantion tx has a smal faliure from the onther amateur.
Diode D 3754 has to be removed also.
If you want complete tx than you have to remove:
D3751 D3752 D3753 and D3754.
If you let D3754 in place the rig has only a expantion on the 40 mtr band from 7.000 Mhz. to 7.300 Mhz.
4Z5ML, отпишитесь, пожалуйста, когда попробуете.
Дальнейшие экперименты с внешним УНЧ привели к перемене местами микшеров.
Теперь на прием используется UB-1002 FX (с реверберацией), а простой 502 с динамическим микрофоном.
Новое - это хорошо забытое старое. :) Звук стал мягче и не плоским, как без реверберации. Реверберация на минимальном уровне и регулируется оперативно по вкусу.
Ака Илья, слушаю на наушники через гнездо в микшере. Когда нужно, слушаю на внешний динамик, подключенный в гнездо трансивера сзади. Правда, этим пользуюсь редко - ДХ на динамик .... ?! :)
Дык, я одно время забросил наушники, т.к. это реально чревато ухудшением слуха. Все потуги с микшером - для комфортного приема на наушники и сохранения слуха.
Есть примеры заметной глухоты у фанатов радио.
Доброго всем времени суток!
Кто нибудь из пользователей IC-756PROIII измерял мощность в диапазоне 7100-7200 ?
Недавно заметил, что выше 7120 КГц мощность передатчика начинает уменьшаться.
Примерно так:
7000 - 106 Вт без тюнера и 98 Вт с тюнером.
7100 - то -же
7120-96 Вт без тюнера и 89 Вт с тюнером.
7150 - 90 Вт без тюнера и 80 Вт с тюнером.
7200 - 85 Вт без тюнера и 75 Вт с тюнером.
Вроде мелочь, а неприятно. На других диапазонах все нормально.
Подозрения пали на ФНЧ передатчика. Используя программу RFSim99 смоделировал АЧХ ФНЧ (схему взял из мануала). Оказалось, что при указанных на схеме номиналах, частота среза ФНЧ примерно 7200 КГц. " Поиграв" номиналами емкостей, выяснил, что для расширения полосы до 7400 достаточно удалить всего одну емкость С23 (39p). Теорию проверил практикой - снял реальную АЧХ FILTER-A UNIT(там подключить вход-выход к измерителю очень просто) Все совпало! После удаления вышеуказанной емкости частота среза ФНЧ переместилась на 7400 КГц. Теперь мощность на 7000 и на 7200 одинакова - 106 Вт, да и тюнер стал работать на этом диапазоне гораздо быстрее.
Кстати, заодно посмотрел АЧХ ФНЧ и на других диапазонах - там все нормально.
Сергей. YL3IB.
С некоторых пор начала иногда появляться такая ерунда - на диапазоне 21 МГц при нажатии на педаль переключения на передачу (или нажатии на ключ в режиме QSK, или нажатии на кнопку включения настройки тюнера) мгновенно "выбивает" защиту БП. Но это не каждый день, иногда всё нормально. На других диапазонах этого нет. Где тут собака порылась?
