Показано с 31 по 45 из 45
Тема: ICOM IC-756PROIII
  1. #31
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA9KZ Посмотреть сообщение
    А зачем открывать 756 PRO3?
    Затем, что... расширен диапазон 7мгц (а у некоторых и 18мгц).
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    А про3 и просто про, есть разница по раскрытию??
    Наверное есть, например для PRO удаляются 3 диода (разные, для различных версий) http://mods.radioscanner.ru/icom/mod120/
    P.S. Тоже актуален этот вопрос (для pro3).
    Вячеслав
  2. #32
    RK4FB
    Гость
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Братьям по .... ПРО3, которые, как и я пропустили мимо ушей информацию знающих людей об использовании внешнего УНЧ.
    Давно написано о том http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=836
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Алексей, так и я Вашу идею тоже давно сюда привел.
    Мой ПРО3 раскрыт с фабрики до 7300 - версия США.
  4. #34
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Так что, никто не может ответить по существу вопроса? (для европейской версии).
  5. #35
    RK4FB
    Гость
    mods.dk
    he modification for expantion tx has a smal faliure from the onther amateur.
    Diode D 3754 has to be removed also.
    If you want complete tx than you have to remove:
    D3751 D3752 D3753 and D3754.
    If you let D3754 in place the rig has only a expantion on the 40 mtr band from 7.000 Mhz. to 7.300 Mhz.
  6. #36
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    mods.dk
    Да. При удалении трёх диодов именно так и произошло - открылась только сороковка. Про 3754 услышал первый раз. Большое спасибо! Попробую при первой возможности.
  7. #37
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    4Z5ML, отпишитесь, пожалуйста, когда попробуете.
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дальнейшие экперименты с внешним УНЧ привели к перемене местами микшеров.
    Теперь на прием используется UB-1002 FX (с реверберацией), а простой 502 с динамическим микрофоном.
    Новое - это хорошо забытое старое. Звук стал мягче и не плоским, как без реверберации. Реверберация на минимальном уровне и регулируется оперативно по вкусу.
  9. #39
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17080
    1896
    Владимир, а сигнал с микшера идёт дальше на внешний УНЧ? Я спрашиваю потому, что эти микшеры сделаны на малошумящих ОУ, и более-менее нормально можно слушать только на низкоомные наушники.
  10. #40
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ака Илья, слушаю на наушники через гнездо в микшере. Когда нужно, слушаю на внешний динамик, подключенный в гнездо трансивера сзади. Правда, этим пользуюсь редко - ДХ на динамик .... ?!
  11. #41
    18.12.2002
    28,955
    17080
    1896
    Понятно.. Хотя много странностей у людей. Я раньше любил слушать Маяк и Авторадио именно на Р399А (хотя и на ФМ можно было слушать ) Раскрытый на приём вниз, добавленный ФНЧ, переделанный УНЧ и деревянная колонка помогали мне в этом.
  12. #42
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Дык, я одно время забросил наушники, т.к. это реально чревато ухудшением слуха. Все потуги с микшером - для комфортного приема на наушники и сохранения слуха.
    Есть примеры заметной глухоты у фанатов радио.
  13. #43
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    Доброго всем времени суток!
    Кто нибудь из пользователей IC-756PROIII измерял мощность в диапазоне 7100-7200 ?
    Недавно заметил, что выше 7120 КГц мощность передатчика начинает уменьшаться.
    Примерно так:
    7000 - 106 Вт без тюнера и 98 Вт с тюнером.
    7100 - то -же
    7120-96 Вт без тюнера и 89 Вт с тюнером.
    7150 - 90 Вт без тюнера и 80 Вт с тюнером.
    7200 - 85 Вт без тюнера и 75 Вт с тюнером.
    Вроде мелочь, а неприятно. На других диапазонах все нормально.
    Подозрения пали на ФНЧ передатчика. Используя программу RFSim99 смоделировал АЧХ ФНЧ (схему взял из мануала). Оказалось, что при указанных на схеме номиналах, частота среза ФНЧ примерно 7200 КГц. " Поиграв" номиналами емкостей, выяснил, что для расширения полосы до 7400 достаточно удалить всего одну емкость С23 (39p). Теорию проверил практикой - снял реальную АЧХ FILTER-A UNIT(там подключить вход-выход к измерителю очень просто) Все совпало! После удаления вышеуказанной емкости частота среза ФНЧ переместилась на 7400 КГц. Теперь мощность на 7000 и на 7200 одинакова - 106 Вт, да и тюнер стал работать на этом диапазоне гораздо быстрее.
    Кстати, заодно посмотрел АЧХ ФНЧ и на других диапазонах - там все нормально.
    Сергей. YL3IB.
  14. #44
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Примерно так:
    7100 - то -же
    Было подобное и у меня только с 14мгц.
    Мощность ниже 14150 до 14000 падала до 70-75вт.
    Пришлось добавить одну ёмкость аж на 68пф.
    Похоже горбатые фнч у этих апаратов встречаются часто.
    Большой камень хочется кинуть в фирму ICOM за такие недоделки.
  15. #45
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    С некоторых пор начала иногда появляться такая ерунда - на диапазоне 21 МГц при нажатии на педаль переключения на передачу (или нажатии на ключ в режиме QSK, или нажатии на кнопку включения настройки тюнера) мгновенно "выбивает" защиту БП. Но это не каждый день, иногда всё нормально. На других диапазонах этого нет. Где тут собака порылась?
  1. Icom IC-756PROIII и педаль PTT
    от Foto239 в разделе IC-756
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 20:02
  2. Мощности нет в ICOM IC-756PROIII
    от UA9OG в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:24
  3. Вопросы по ICOM IC-756PROIII
    от RN9AQ в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 08:44
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 11:54
  5. ICOM IC-756PROIII и простая антенна
    от RZ3ADS в разделе IC-756
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 19:56
