Затем, что... расширен диапазон 7мгц (а у некоторых и 18мгц).
Наверное есть, например для PRO удаляются 3 диода (разные, для различных версий) http://mods.radioscanner.ru/icom/mod120/
P.S. Тоже актуален этот вопрос (для pro3).
Вячеслав
Вячеслав
Давно написано о том :) http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=836
Алексей, так и я Вашу идею тоже давно сюда привел. :)
Мой ПРО3 раскрыт с фабрики до 7300 - версия США.
Так что, никто не может ответить по существу вопроса? (для европейской версии).
mods.dk
Цитата:
he modification for expantion tx has a smal faliure from the onther amateur.
Diode D 3754 has to be removed also.
If you want complete tx than you have to remove:
D3751 D3752 D3753 and D3754.
If you let D3754 in place the rig has only a expantion on the 40 mtr band from 7.000 Mhz. to 7.300 Mhz.
4Z5ML, отпишитесь, пожалуйста, когда попробуете.
Дальнейшие экперименты с внешним УНЧ привели к перемене местами микшеров.
Теперь на прием используется UB-1002 FX (с реверберацией), а простой 502 с динамическим микрофоном.
Новое - это хорошо забытое старое. :) Звук стал мягче и не плоским, как без реверберации. Реверберация на минимальном уровне и регулируется оперативно по вкусу.
Ака Илья, слушаю на наушники через гнездо в микшере. Когда нужно, слушаю на внешний динамик, подключенный в гнездо трансивера сзади. Правда, этим пользуюсь редко - ДХ на динамик .... ?! :)
Дык, я одно время забросил наушники, т.к. это реально чревато ухудшением слуха. Все потуги с микшером - для комфортного приема на наушники и сохранения слуха.
Есть примеры заметной глухоты у фанатов радио.
Доброго всем времени суток!
Кто нибудь из пользователей IC-756PROIII измерял мощность в диапазоне 7100-7200 ?
Недавно заметил, что выше 7120 КГц мощность передатчика начинает уменьшаться.
Примерно так:
7000 - 106 Вт без тюнера и 98 Вт с тюнером.
7100 - то -же
7120-96 Вт без тюнера и 89 Вт с тюнером.
7150 - 90 Вт без тюнера и 80 Вт с тюнером.
7200 - 85 Вт без тюнера и 75 Вт с тюнером.
Вроде мелочь, а неприятно. На других диапазонах все нормально.
Подозрения пали на ФНЧ передатчика. Используя программу RFSim99 смоделировал АЧХ ФНЧ (схему взял из мануала). Оказалось, что при указанных на схеме номиналах, частота среза ФНЧ примерно 7200 КГц. " Поиграв" номиналами емкостей, выяснил, что для расширения полосы до 7400 достаточно удалить всего одну емкость С23 (39p). Теорию проверил практикой - снял реальную АЧХ FILTER-A UNIT(там подключить вход-выход к измерителю очень просто) Все совпало! После удаления вышеуказанной емкости частота среза ФНЧ переместилась на 7400 КГц. Теперь мощность на 7000 и на 7200 одинакова - 106 Вт, да и тюнер стал работать на этом диапазоне гораздо быстрее.
Кстати, заодно посмотрел АЧХ ФНЧ и на других диапазонах - там все нормально.
Сергей. YL3IB.
С некоторых пор начала иногда появляться такая ерунда - на диапазоне 21 МГц при нажатии на педаль переключения на передачу (или нажатии на ключ в режиме QSK, или нажатии на кнопку включения настройки тюнера) мгновенно "выбивает" защиту БП. Но это не каждый день, иногда всё нормально. На других диапазонах этого нет. Где тут собака порылась?
