Может кто подскажет как можно в IC 756 PRO3 расширить диапазон на передачу. В заводских установках 7.000 до 7.100 MHz.
TX/RX Frequency Coverage After Modification:
TX: 1.600 - 29.999, 50.000 - 54.000
RX: 0.03.000 - 60.000
Procedure of TX/RX Frequency Expansion:
Remove Diodes D3751, D3752, and D3753 from the Main Board to expand the transmit frequency coverage.
То бишь -.......
Большое спасибо.:drinks:
Слышал в эфире, что после этой процедуры возможны неполадки или некорректная работа автоматического тюнера. Интересно узнать, кто этим вопросом занимался, и что из этого получилось?:paladin:
Тут авторитет ГГ можно было не тревожить:). Посмотрите блок-схему трансивера где полосовые фильтры по поддиапазонам. За пределами поддиапазонов могут быть проблемы согласования тюнером, а за пределами вниз вообще ничего не получится.
А вот вставление узкого руфинга на модсе не нашел. Есть только для ПРО2.
КАК УЗНАТЬ ВЕРСИЮ ТРАНСИВЕРА?
На коробке написано.
Хм... А если "очень плохой КСВ" при работе в пределах любительского диапазона? Как насчёт "подвозбуда" и "вылета каких-то диодов"?
Добавлено через 1 час 32 минуты
Очень правильное предложение!
Вот только одно смущает... После просмотра блок-схемы появились сомнения в истинности некоторых "авторитетных" высказываний...
RA0CS! АНДРЕЙ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! НАШЕЛ#32
В мой или не мой адрес, но на передачу со 100 кгц трансивер работать не будет, если первый полосовик на передачу с 1,5 мггц.
Проверил, в веике этой не нашел, но где-то было ТХ: 100 - ....
Сам при раскрытии 737 (давно) проходил это.
Не сильно навредил высказыванием, надеюсь:).
Удалил диоды, что отмечены на рисунке - раскрылась только сороковка. До 7300.0
В остальном - только любительские диапазоны. Жаль.
