10.05.2011, 16:51 #1Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
Считывание QSX в IC-756PROIII
Hi, коллеги!
Столкнулся со следующим явлением - при сканировании, частота QSX не считывается интерфейсом лог-программы. В SPLIT режиме на интерфейсе программы отражается только частота основного VFO, а второй VFO показывает нули.
При отправке спота то же самое - передается частота только передающего VFO. Подключаю другой трансивер - все в порядке, cчитываются обе частоты. В чем может быть фишка? Или это неисправность? Не смертельно, конечно, но все-таки...73. Аркадий (DM3AZ) - Ex: RK3AZ
25.08.2011, 17:21 #2High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Это не неисправность, это особенность трансивера такая. В нем нет понятия "Второе VFO" (VFOB) а есть понятие "SUB-приемник". Программы - логгеры не понимают этой особенности "Прохора" и поэтому в VFOB всегда будут нули.
Вторая причина - убогость протокола CI-V от фирмы Айком. В протоколе отсутствуют функции для считывания QSX и частоты настройки SUB-приемника, в протоколе всегда передается только частота основного VFO.
Отсюда и решение - перед передачей спота , сделайте основным SUB приемник кнопкой main/sub. Тогда частота передастся именно та, что требуется.KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
20.01.2012, 02:19 #3Standart Power
- 29.04.2006
- Берлин, Германия
- 82
- 101
- 100
- 18
Спасибо, я так и делаю, но вот что странно - до этого у меня был IC-756PRO, там тоже протокол CI-V, но QSX частота читалась. Впрочем, это не так уж и важно. Можно жить.
20.01.2012, 12:35 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,940
- 720
- 239
