Здравствуйте коллеги, пытаюсь разобраться с трансивером, он не включается, на микросхеме IC3551 питание 5 вольт имеется, 13,8 вольт на подается на плату MAIN-A UNIT, при нажатии включения сигнал на выходе PWSR (вывод 116) не формируется, правда он побывал уже в других руках, кто может подсказать что еще проверить по схеме, если ничего больше не должно быть, то получается или надо плату ремонтную иметь или контроллер менять, буду признателен за полезный совет.
