Показано с 1 по 3 из 3
    18.12.2005
    26
    3
    9
    IC-756 pro 2 не включается
    Здравствуйте коллеги, пытаюсь разобраться с трансивером, он не включается, на микросхеме IC3551 питание 5 вольт имеется, 13,8 вольт на подается на плату MAIN-A UNIT, при нажатии включения сигнал на выходе PWSR (вывод 116) не формируется, правда он побывал уже в других руках, кто может подсказать что еще проверить по схеме, если ничего больше не должно быть, то получается или надо плату ремонтную иметь или контроллер менять, буду признателен за полезный совет.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    микросхема IC3551 отвечает за изображение на экране ,вам нужно проверять IC3501 все стандартно , питание , генерацию на кварце и т д . IC3502 тоже надо проверить
    18.12.2005
    26
    3
    9
    [QUOTE=RV6FP;2051527]микросхема IC3551 отвечает за изображение на экране ,вам нужно проверять IC3501 все стандартно , питание , генерацию на кварце и т д . IC3502 тоже надо проверить[/QбОЛЬШОЕ СПАСИБО, конечно IC3501 HD64F2357F20, просто описка.
  1. IC-756 PRO 2 и "цифра"
    от RW4C в разделе IC-756
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 09:43
  2. IC-756 Pro 2 процессор
    от maxand в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:52
  3. IC-756 PRO 2
    от RZ6AI в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 19:32
  4. USB интерфейс для IC-756 PRO
    от UA0SM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 11:23
  5. Хорош ли ICOM IC-756 PRO ?
    от иван58 в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2003, 13:35
