IC-7600 c RigExpertSt и MTTY, N1MM
Коллеги, кто поможет советом?
1. Имеется IC-7600
2. Имеется RigExpert Standant с кабелем для IC-7600
Проблема(мы) следующая.
1. Дрова на РЭксперт ставятся нормально, порты комп видит, но...
РТТ отрабатывает, а вот САТ система работать отказывается.
При настройке в N1MM ругается на то, что порт компа не установлен, должен стоять hex 7А в параметрах порта. Это значение по умолчанию у него и прописывается автоматом, но и ручное переписывание параметра результата не дает.
Ранее трансивер с данным РЭ стояли в другом месте и нормально дружили с другим компом.
Что может быть или с компом или отчего не работает САТ?
2. RTTY (через MTTY soft) работает только тогда, когда на трансивере стоит режим LSB...
Если ставишь Режим RTTY, то только прием, а при переходе на передачу идет в эфир просто нажатие, а не телетайпный сигнал.
У кого какие мысли?
