21.09.2011, 11:15 #1Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,344
- 2853
- 860
IC-7600 c RigExpertSt и MTTY, N1MM
Коллеги, кто поможет советом?
1. Имеется IC-7600
2. Имеется RigExpert Standant с кабелем для IC-7600
Проблема(мы) следующая.
1. Дрова на РЭксперт ставятся нормально, порты комп видит, но...
РТТ отрабатывает, а вот САТ система работать отказывается.
При настройке в N1MM ругается на то, что порт компа не установлен, должен стоять hex 7А в параметрах порта. Это значение по умолчанию у него и прописывается автоматом, но и ручное переписывание параметра результата не дает.
Ранее трансивер с данным РЭ стояли в другом месте и нормально дружили с другим компом.
Что может быть или с компом или отчего не работает САТ?
2. RTTY (через MTTY soft) работает только тогда, когда на трансивере стоит режим LSB...
Если ставишь Режим RTTY, то только прием, а при переходе на передачу идет в эфир просто нажатие, а не телетайпный сигнал.
У кого какие мысли?(((73!))) Евгений RA0FF
22.09.2011, 09:29 #2Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Posmotrite v etoj vetke blizhe k koncu. Vse obgovarivalosx - N1MM-MMTTY-FSK i t.d. i t.p.
http://forum.qrz.ru/thread17941.htmlОлег, A65BR since 2010.
23.09.2011, 04:26 #3Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,344
- 2853
- 860
Олег, спасибо...
Кое-что нарылна инетовских просторах. Бьюсь с девайсами.
Надеялся что на форуме получится быстрее и практиков тут больше. Увы.
ОК, в любом случае, спасибо за участие.
Тему можно закрыть.(((73!))) Евгений RA0FF
23.09.2011, 07:11 #4Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Дык в ветке выше все расписано, проблемы такие же у всех были...
MMTTY с Риг экспертом просто так не заработает пока не поставите длл-ку и ини-файл с их сайта http://www.rigexpert.com/index?f=downloads#other
Потому и идет несущая вместо манипуляции.
САТ не работает - проверте сначала на голой MTTY, если ок то смотрите в N1ММ Hardware Setup, тоже картинки выкладывались в той ветке. Ничего сложного.
PS Вчера с человеком потелефону за две минуты настроили FT2000-Rigexpert TI - N1MM - MMTTY
26.09.2011, 10:07 #5Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,344
- 2853
- 860
Ранее тоже FT2000D стоял и все было нормально, только вот RTTY тоже только через LSB работал, но я им не занимался.
А тут с IC7600 решил в CQWWRTY поработать, вот и стал настраивать.
С приемом в FSK все было нормально, а передачу не смог настроить (скорость передачи оч высокая идет), да и времени до теста уже не оставалось, пришлось через LSB работать...(((73!))) Евгений RA0FF
