The Icom IC-7850 at APDXC 2014
Судя по этой презентации, IC-7850 - выдающийся и самый лучший трансивер в настоящее время.
Ручки с золотыми ободками напрягают :) Если их убрать, то наверное раза в четыре дешевле будет :)
Для шейхов-c.
Хотя у мамого "базовый" IC-7800MK2.
Выпустят 150 штук по случаю 50-летия Icom.
Icom IC-7800 Amateur Transceiver, Icom 7800
Да, 7800 закрыли. 7850 LE 150 штук, а остальные "простые" 7850 или другой номер ?.
Интересно дождаться 7650, 7750 ...
Синтезатор частот действительно неплох, это приближает приемник данного трансивера по избирательности при малых отстройках (единицы килогерц) к самым навороченным SDR, но не факт, что он их превзойдет.
Если бы автор обзора не боялся слить, то сравнил бы не только с топовыми чемоданами, но и с топовыми SDR с прямым преобразованием (DDC SDR, как говорят некоторые).
Ой, пару слов, с позволения!
Чисто мнение.
У DDC SDR тоже есть побочные каналы приёма...
Вопрос избирательности при малых отстройках, это у 7850 DSP-шка сделает, притом НЕ ХУЖЕ самого продвинутого SDR.
А вот динамика при небольших расстройках, возможно, у DDC хорошего будет и повыше.
Я так думаю, вот.
Однако, нужна ли сверхдинамика при расстройках сигналов в 500 Гц, когда реальные сигналы наших передатчиков, не смогут дать возможности реализовать столь высокие параметры приёмного аппарата?
Вообщем, аппарат - Бомба!
Если бы ещё цена была вменяемой на "незолочённую" версию, то вопросов с будущим стационарным аппаратом, даже и не возникало бы.
У любого супергетеродина избирательность при малых отстройках ограничена шумами синтезатора частот, т.к. после того, как шумы синтезатора перенесут в полосу сигнала помеху (т.е. помеха будет тождественна по частоте с сигналом), использование любых цифровых фильтров теряет смысл – помеха уже оказалась в той же полосе, что и сигнал, т.е. в полосе пропускания цифрового фильтра основной селекции.
Не чисто мое мнение, а чисто основы теории построения РПУ.
IC-7851
Не позолоченый вариант 7850.
