Вложений: 2
IC-721 проблема с выходной мощностью
Вопрос к ориентирующимся в схемотехнике IC-721 (IC-725).
Есть IC-721 (куплен на авито, как первый трансивер -- лучшее из худшего, что получилось тогда вписать в бюджет). По словам предыдущего хозяина -- 50Вт модификация, т.е. IC-721M. Внутри переключатель 100Вт-50Вт присутствует, но роли его положение практически не играет.
Что имеем: в мощность по диапазонам (примерно):
80м до 70Вт
40м до 40Вт
20м до 30Вт
17м до 18Вт
15м до 10Вт
12м до 6Вт
10м до 5Вт
Токи покоя каскадов усилителя мощности выставил согласно сервисному мануалу.
Но вот странность: амплитуда сигнала на входе усилителя мощности (при отключенном кабеле, идущем к усилителю от Main unit) тем меньше, чем выше частота: от 97.6мВ на 3.5МГц до 28.3мВ на 28МГц.
Вложение 330764Вложение 330765
Амплитуда сигнала с выхода модуля синтезатора частоты стабильная (с точностью до 10%) на всех диапазонах -- 83..96мВ.
Вопрос -- на что обратить внимание, что проверить? Хочется привести трансивер в нормальное состояние.
А то QRP это неплохо, и даже иногда отвечают. :) Но только иногда. :)
