Какие защитные диоды поставить IRG4PF50W
Собираю 2х тактный преобразователь.100кГц на 5кВатт(сварочник).ШИМ TL494. Ключи IRG4PF50W (900В.,51А.Без диодов!).Вот хотел проконсультироваться какие лучше поставить(не дороже 50руб.за диод,т.к IRG4PF50WD стоит на 50руб дороже IRG4PF50W).На какой ток можно ставить диоды(в Коллектор_Эммитер)?Есть сверхбыстрые диоды SF56 время восстановления 35н.с,ток 5А,400вольт.Если их два последовательно включить?Или надо на 50Ампер?Ведь ток через них я понимаю коротковременный(но какой?). Ток на ключах в районе 30А.А напряжение КЭ более 600в. т.к 300вольт питание после выпремления+напряжение обмотки 300в(меняет полярность при втором такте)но это теория на практике выбросы и того выше.Что можете посоветовать?
