27.02.2006, 13:01 #1
- 26.02.2006
- 47
Какие защитные диоды поставить IRG4PF50W
Собираю 2х тактный преобразователь.100кГц на 5кВатт(сварочник).ШИМ TL494. Ключи IRG4PF50W (900В.,51А.Без диодов!).Вот хотел проконсультироваться какие лучше поставить(не дороже 50руб.за диод,т.к IRG4PF50WD стоит на 50руб дороже IRG4PF50W).На какой ток можно ставить диоды(в Коллектор_Эммитер)?Есть сверхбыстрые диоды SF56 время восстановления 35н.с,ток 5А,400вольт.Если их два последовательно включить?Или надо на 50Ампер?Ведь ток через них я понимаю коротковременный(но какой?). Ток на ключах в районе 30А.А напряжение КЭ более 600в. т.к 300вольт питание после выпремления+напряжение обмотки 300в(меняет полярность при втором такте)но это теория на практике выбросы и того выше.Что можете посоветовать?
27.02.2006, 23:59 #2
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
А что за схема у тебя? Из описания я ничего не понял. Куда диоды лепить будешь? Для снаббера? Или просто обратные? :bad:
28.02.2006, 00:02 #3
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Я недавно попал на сайт www.vadne1.narod.ru советую посмотреть. Там много интересного.
01.03.2006, 12:00 #4
- 26.02.2006
- 47
Сообщение от UK5VDT
Схема обычная двухтактная две обмотки каждая на ключ.мотается на кольцо К80х40х25 равномерно по всему кольцу сразу двумя(линцедратом т.к скин-эффект понимаете 100кГц!)обмотками потом конци соединяются согласно фазировке(начало одной с концом другой) это будет +300вольт,а свободные на коллекторы IGBT.Аналогичные схемы используются в автоусилителях тока там 12в.
Такая схема имеет выше КПД чем мостовая и полумостовая,и ненадо трансы в затворы мотать,управление от ШИМ контроллера.(недостаток это удвоенное напряжение на закрытом транзисторе вот я и хочу узнать какие диоды можно использовать для защиты канала а может можно обойтись снаберами?Последний раз редактировалось Batman; 01.03.2006 в 12:19.
01.03.2006, 14:32 #5
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Ну вообщето такие схемы не рекомендуют для напряжений более 100В и мощностей больше 1кВт. Я по такой схемке делал 12В преобразователь на 500Вт, трудится до сих пор. Правда на 50Гц, транс мотал на железе от маленького ЛАТРа. Попробуй, сейчас есть транзисторы и на 1200В, главное это впихнуть обмотки в кольцо. А 100кгц, это высоковато. При привязке 1,5мкс dead time, остаётся по 3,5мкс длительность. Прийдётся гнать большие токи через транзисторы и транс, чтобы выдавить мощность. Ещё не известно как колечко себя поведёт.
А диоды можно не ставить, если есть внутренний, можно обойтись только снабберами RCD. Опять же нужны быстрые выходные диоды, что ставить думаешь?
И колечко мне кажется маловато для 3-5 квт, даже для 100кгц.
А чем всё это будешь заводить, 3825?73!
02.03.2006, 22:02 #6
- 26.02.2006
- 47
Сообщение от UK5VDT
ШИМ во всех случаях использую 494 стоит всего 9 руб. по сравнению с3825 просто даром.
Самое основное могу сказать это транс! если симметрии нет хана,Окуратно витки укладывать надо и наче хана,лицендрат ненадо скручивать и мотать сразу 50ю проводами а потом разделять обмотки!.На этом я уже собаку сьел.
Попробую если не получится вернусь к мостовым на 4х транзисторах.А точнее на IRF740 по4 штуке на ключ(раз уж упростить не удалось).Дабы 10рублей за штуку это Оптимально,где продаются поливики 400V,40А,500W за 40руб?!!!
Колечки 2500НМС2 для силовой электронники.На кольце К45х28х16 М2000НМ Я снимал 1Кватт больше побоялся.Хочу перейти на феррит N87 Но пока не получается.
Выходные диоды 150EBU04 45нс.150А,400в.(100р.шт),или набор из 5сборок SF304 35нс.30А,400в.(40р.шт)
02.03.2006, 23:37 #7
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Сообщение от Batman73!
02.03.2006, 23:49 #8
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
пажалуста - 1n1403
UR4LZW
03.03.2006, 19:47 #9
- 26.02.2006
- 47
Сообщение от uk5vdt
кстате минимальная задержка между полупериодами(мёртвая зона) в 494 регулируется(вывод 4) а по умолчанию стоит меньше 1 мксек которой достаточно для переключения поливиков незнаю как с Igbt ведь они медленее.
что касается мостовой схемы то развязка трансформатор но можно использовать драйвера Ir2104(03) но это уже геморойно.
04.03.2006, 00:22 #10
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Сообщение от Batman
А транзистор драй вера управляется через выходы 494? Напрямик? Просто база подключена к выходу? Или я чегото не понял?73!
06.03.2006, 17:39 #11
- 26.02.2006
- 47
Сообщение от UK5VDTПоследний раз редактировалось Batman; 06.03.2006 в 17:42.
08.03.2006, 00:16 #12
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
10.03.2006, 00:27 #13
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Я думаю, диоды там можно и не ставить, а лучше всего поставить их срузе же после моста параллельно конденсаторм.
UR4LZW
