Бензогенератор для 'поля'
Скоро сезон "полевых" работ и самое время поговорить о надежном и удобном источнике питания для радиоаппаратуры.
В прошлом году я приобрел бензогенератор SHX2000 с довольно неплохими характеристиками:
- мощность до 1900 VA
- выход ~220 (якобы) и =12 В
- масса 22кг (выполнен в виде пузатого чемодана)
- емкость 7,7 л
- расход АИ92 - 1,1 л/ч
- движок Honda, достаточно тихий
Одна проблема - выходное переменное напряжение имеет форму положительных и отрицательных прямоугольников с амплитудой 270 В, что характерно для всех генераторов инверторного типа.
Для питания бытовой техники это возможно не важно, но для КВ трансивера такое "грязное" питание подходит плохо - ощущается достаточно мощная импульсная помеха, с которой едва справляется NB фильтр.
Пытался отфильтровать питание разными "подручными средствами". НЧ фильтр в виде сетевого провода намотанного на большое ферритовое кольцо почти ничего не улучшил.
В результате наилучший результат дала схема:
генератор (отнесен от шека на сколько позволял удлинитель)- фильтр/размножитель "Pilot-G"-удлинитель ок. 30 м - фильтр/размножитель "Pilot-G"-радиоаппаратура с заземлением корпуса. Заземление, выполненное в виде вкопанной метровой трубы, на мой взгляд, давало максимальный вклад в дело борьбы с сетевой помехой.
Тем не менее помеха подавлена не полностью и отсюда вопросы:
- сталкивался кто-либо с такой ситуацией и как ее решал?
- есть ли какие-либо реальные способы улучшения формы выходного переменного напряжения?
