Всем привет!
На днях экспериментировал с LM2576 (3A Step-Down Voltage Regulator).
В основном режиме - понижающего регулятора микруха работает прекрасно. Но, согласно Datasheet её можно использовать для преобразователя отрицательного напряжения. Что я и пытался сделать.
В схеме преобразователя отрицательной полярности (-5V) ключ LM'ки включен последоватеьно с индуктивностью и замыкает цепь питания. Т.е. когда ключ открыт возникает короткое в цепи питания схемы. Это настораживает, и , как выяснелось, не зря.
Запустив схему, решил посмотреть в каком диапазоне входных напряжений схема сохраняет работоспособность (предполагается работа от аккумулятора). Стал уменьшать входное напряжение 12V, 10V, 6V, вдруг бешаный бросок тока (8-10A) - микруха сдохла. Видимо, сорвалась генерация и ключ остался открытым.
К стати, индуктивность использовалась родная, буржуйская.
Вот я в раздумьях, все-таки DC-DC использовать, или "свистелку" на колечке сделать? Что посоветуете?
