Показано с 1 по 4 из 4
Тема: DC-DC издох глупо
    04.11.2004
    92
    DC-DC издох глупо
    Всем привет!
    На днях экспериментировал с LM2576 (3A Step-Down Voltage Regulator).
    В основном режиме - понижающего регулятора микруха работает прекрасно. Но, согласно Datasheet её можно использовать для преобразователя отрицательного напряжения. Что я и пытался сделать.
    В схеме преобразователя отрицательной полярности (-5V) ключ LM'ки включен последоватеьно с индуктивностью и замыкает цепь питания. Т.е. когда ключ открыт возникает короткое в цепи питания схемы. Это настораживает, и , как выяснелось, не зря.
    Запустив схему, решил посмотреть в каком диапазоне входных напряжений схема сохраняет работоспособность (предполагается работа от аккумулятора). Стал уменьшать входное напряжение 12V, 10V, 6V, вдруг бешаный бросок тока (8-10A) - микруха сдохла. Видимо, сорвалась генерация и ключ остался открытым.
    К стати, индуктивность использовалась родная, буржуйская.
    Вот я в раздумьях, все-таки DC-DC использовать, или "свистелку" на колечке сделать? Что посоветуете?
    26.02.2006
    47
    А тебе что нужно получить в конечном итоге?
    Понижающий?
    Используй тогда трансформаторный двухтактный преобразователь, например на TL494 ШИМе.
    04.11.2004
    92
    Нужно аккумулятор 4,6 (или 3,6) преобразовать в +,- 5В. Схем преобразователей у меня довольно много, бошльшинство из них не очень-то экономичные, ток холостого хода 10-15 мА. При потреблении схемой 9 мА, это слишком много. К стати, DC-DC тоже кушал в районе 10-20 мА без нагрузки. (Это в схеме преобразования отрицательной полярности)
    С TL494 никогда не работал, помотрю что это за зверь.
    26.03.2004
    Владикавказ
    49
    188
    5
    TL 598 гораздо интересней! Можно без внешних ключей юзать
Яндекс.Метрика
