Выпрямление переменного тока
Вопрос по выпрямлению переменного тока:
обмотка проводом ПЭЛ-1.0,
железо сечением 3.0 х 2.7 см = 8.1 кв.см
- в режиме холостого хода:
переменное напряжение на вторичной обмотке 7.5 В,
после диодного мостика и емкости 4400 мкф постоянное напряжение 10 В
- при нагрузке при токе 2 А:
переменное напряжение на вторичной обмотке 7.0 В,
после диодного мостика и емкости 4400 мкф постоянное напряжение на нагрузке 6.4 В
Как это может быть, что постоянное напряжение
на нагрузке меньше переменного на обмотке?
Ведь постоянное напряжение после двухполупериодного выпрямления вычисляется как U- = 1.41 * U~
и для ~7 В переменного напряжения на входе выпрямителя с конденсатором фильтра должно быть 7 * 1.41 = 9.8 В постоянного напряжения!
