Заряжал 10%-ым током, все кипело и бурлило, говорят гелевые не должны кипеть, вообщем всё туманно и не ясно, проясните пожалуйсто... :slut:
Проще всего заряжать самим УПСом!
А напряжение какое было?
У нас эти аккумуляторы вполне заряжаются 10% током в течение 10часов напряжение 13.9в.
Можно заряжать током меньше, но дольше, а в упсах на них подается постоянно 80-100мкА.
А 80-100 мкА подается для компенсации саморазряда или в момент зарядки? Мне думается что зарядный ток будет на порядок больше.
Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
Свинцово-кислотные гелевые батареи-в ИБП такие стоят- (от 2 до 24 Ач) всегда заряжал 10-процентным током, всё было нормально. Может быть, батарея неисправна?
Батарея новьё, напряжение при зарядке 15в при 10% токе, после пяти часов заряда, начинается кипение.Цитата:
Сообщение от RA3DQP
