Силовой трансформатор
Доброго всем дня!!!
когда то очень давно читал одну статейку о том, как проверить силовой трансформатор на короткозамкнутые витки в первичной и вторичной обмотках. К сожалению в голове мало , что осталось :idontnow: . Сейчас есть такой трансформатор, с подозрением на такую неисправность. Кто подскажет как его проверить на котороткозамкнутые витки??? :молись:
Я поступаю так. Беру неоновую лампочку и подключаю к сетевой обмотке. На другую обмотку кратковременно контачю +12 вольт. Если нет межвитковки лампочка вспыхивает, если есть то нет.
Еще можно сравнить ток холостоого хода трансформатора с заведомо исправным Ток хх тр-ра с завареным магнитопроводом больше чем у такого же тр-ра с магнитопроводом закрепленного механически. Ток хх в процессе эксплуатации может увеличиваться из-за коррозии магнитопровода от влажности.
Если вообще нечем мерять - поставте его на номинальную нагрузгу и проследите нагрев тр-ра во времени.Есть не сложные приборы для определения К.З.витков.
Желаю успехов!
Благодарю, сегодня буду разбираться
