Никто с такими БП не сталкивался? Выглядит привлекательно по цене и параметрам - например - S-350 (13.5V 25.8A).
Я использую 300-й. При таких габаритах (как AT блок питания) мог бы и не шуметь (гармоники 63-х килогерц до 28 МГц прослушиваются). Внутри все положенные детали стоят.
Понятно. Странно, ни на electronshik.ru/card/20635, ни на сайте самого производителя S-300 нет, есть 320 и 350.
Что же, хуже чем от компьютера получается? Жаль...
А меры по дополнительной фильтрации не пробовали?
Я уж и не помню, откуда пдф на свой скачал... Снято с производства, видать.
А какие меры можно применить? Дополнительно кольца вешать на провода? Так там и так все висит внутри, что положено... Кому-нибудь удалось _СОВСЕМ_ подавить гармоники от импульсника?
А заземлять БП не пробовали ?
Мне интересно, а 350й выдаст 22А и не будет ли у него срабатывать защита в SBB, можно ли его использовать при такой нагрузке длительное время ?
Ну вроде пишут 25,8 A...
Мне вот это и интересно - ясно, что так или иначе помехи есть, лучше ли будут переделанные БП от компьютера?Цитата:
Сообщение от UA1ARN
