Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП Mean Well
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    БП Mean Well
    Никто с такими БП не сталкивался? Выглядит привлекательно по цене и параметрам - например - S-350 (13.5V 25.8A).
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf S350.pdf (273.3 Кб, Просмотров: 2781)
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Я использую 300-й. При таких габаритах (как AT блок питания) мог бы и не шуметь (гармоники 63-х килогерц до 28 МГц прослушиваются). Внутри все положенные детали стоят.
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Понятно. Странно, ни на electronshik.ru/card/20635, ни на сайте самого производителя S-300 нет, есть 320 и 350.
    Что же, хуже чем от компьютера получается? Жаль...
    А меры по дополнительной фильтрации не пробовали?
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Я уж и не помню, откуда пдф на свой скачал... Снято с производства, видать.
    А какие меры можно применить? Дополнительно кольца вешать на провода? Так там и так все висит внутри, что положено... Кому-нибудь удалось _СОВСЕМ_ подавить гармоники от импульсника?
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    А заземлять БП не пробовали ?
    Мне интересно, а 350й выдаст 22А и не будет ли у него срабатывать защита в SBB, можно ли его использовать при такой нагрузке длительное время ?
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ну вроде пишут 25,8 A...
    Мне вот это и интересно - ясно, что так или иначе помехи есть, лучше ли будут переделанные БП от компьютера?
