Показано с 1 по 15 из 18
    03.09.2002
    46
    121
    питание
    Доброе время суток !! Вопрос. Можно ли питать анод радиоламп напрямую с сети? (всмысле без трансформатора).
    Напрямую через выпрямитель+фильтры
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Технических проблем нет! Нет так же и физических - если постоянно носить резиновые сапоги и такие же перчатки!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Cхем много, но не забывайте периодически проверять в сертифицированной лаборатории средства защиты , рекомендованные Алексом, к стати это не просто сапоги и перчатки, а электротехнические. Ходить в них и крутить трансивер проблематично. Шутка! Скоро рождественские праздники и Новый год!
    03.09.2002
    46
    121
    Не, лучше помучаться и намотать трансформатор....
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    Да! Вот слова не мальчика - а мужа !!!
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    Есть много схем , ищите хотябы в сети.При грамотной сборке опасность минимальна.Хотя сам предпочитаю трансформатор.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Мое мнение: правильно выполненный усилитель с безтрансформаторным питанием ничуть не опаснее трансформаторного. Самое главное - вход и выход усилителя гальванически развязать с помощью ШТП и надежно заземлить корпус. Изоляция ШПТ, выполненных фторопластовым проводом, лучше, чем у самодельных силовых трансформаторов. Если напряжение анода до 1200в, то безтрансформаторный источник питания выигрывает по всем статьям..
    Я сам сейчас заканчиваю PA на лампах 6п45с, двухтактый, питание - удвоитель сетевого напряжения. При токе 1А просадка 8 вольт, использованы емкости 200мкФх450в, по две штуки параллельно в плечо. На этой же платке стабилизатор для экранной сетки. Габариты - чуть больше фт-840, гальванического контакта с сетью нет.
    Единственное, нужно действительно серьезно отнестись к изготовлению развязывающих трансформаторов и монтажу, чтобы исключить случайные замыкания. Береженого, как известно, Бог бережет =)
    03.09.2002
    46
    121
    К сожалению у нас трехдырочные розетки (фаза, ноль, земля)
    а на площадке стоит автомат который реагирует на малейшее
    замыкание между нулем и землей Можно конечно его закоротить, но лучше ненадо, придеться мотать трансформатор
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от stas_lamer
    Делайте спокойно бестрансформаторное питание по схеме хоть взятой у Лаповка , хоть взятой у Гончаренко...
    При чем тут трехдырочные розетки??? Да хоть восьмидырочные...
    Заземлить надо будет корпус устройства , который гальванической связи с НУЛЕМ НЕ ИМЕЕТ.
    Ну и где тут замыкание?
    У трансформаторного питания есть свои минусы , у бестрансформаторного --- свои. Можно долго дискутировать , опираясь на стереотипы. Но по массогабаритным показателям --- бестрансформаторная схема питания сейчас , с нашей элементной базой , лучше.
    Удачи!
    RU3GA
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Первоначальное сообщение от RU3GA
    Удачи!
    RU3GA
    На 1.2KB согласен, бестрансофматорный лучше. Я хочу 3.5 КВ в анод. Сижу вот и думаю, что будет меньше - трансформатор или умножитель. Пока получается трансформатор ...
    А про какую элементную базу Вы говорите ? Я имею ввиду конденсаторы ;-)
  12. #12
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Лично делал 4-ГУ50 и 1,2Кв бестрансофматорный БП работает, но все же .... страшновато!
  13. #13
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от isartw
    Что-то не верится , что с трансформатором будет меньше, с учетом нескольких высоковольтных диодов в каждое плечо моста , да емкости на 3.5 кВ на выходе выпрямителя. А про вес совсем говорить нечего... А если подходить к вопросу "с нуля" , т.е. не имея уже готового трансформатора, то встанет вопрос где его взять , чем мотать , и как граммотно это сделать --- не простая это вещь --- трансформатор такой мощности на такое напряжение. А для бестрансформаторного все детали покупаются за один заход на любой рынок с деталями...
    А впрочем, вольному --- воля... Каждый решает сам...
    Под элементной базой я имел ввиду современные диоды и конденсаторы --- просто неуклюже выразился
  14. #14
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Первоначальное сообщение от UR4LKO
    С такими напряжениями вообще работать страшновато Потихоньку привыкаешь.
    Меня вот на днях от автомобильного аккумулятора вдарило --- тоже ощущение не из приятных... Так там 12 вольт всего.
    Во время службы в армии видел одного кубинца-электрика , который пользовался для определения фазы послюнявленным пальцем --- фаза слегка раздражала палец --- правда он был сильно пьющим , а спирт плохой проводник...
  15. #15
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да если бы не купил ящик с 34, то так бы и работал на полтинниках, и со временем забыл бы!
  1. Питание накалов ИВ-6
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:17
  2. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  4. Безтрансформатное питание 220В
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:03
  5. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
