Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Питание вертикальной дельты
    QRPP
    01.07.2003
    8
    Подскажите пож. как запитать вертикальную дельту с нижнего угла - куда должна идти центральная жила кабеля?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    А разве в кабеле не переменный ток?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    Наверно без разницы, но токовую часть антенны желательно
    разместиь выше, есть такая антенна как перевернутый штырь- запмтывается сверху.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Не, коллеги, вы серьёзно?
    Стало быть ток только по жиле бегает, а по оплётке ЧТО?
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    С уважением отношусь к строителям-радиолюбителям, поэтому сообщаю, что с точки зрения переменного тока - без разницы куда цеплять центральную жилу. Но вот земля проклятая...
    Та или иная полярность подключения линии питания обуславливают полярность пучностей напряжения (разумеется в каком-то полупериоде) и может так статься, что созданное переменное электрическое поле в основном будет функциклировать между нижней частью антенны и землёй, что не есть хорошо.
    Поэтому желателен эксперимент - куда цеплять центральную жилу. Однозначного ответа нет.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Я так помню из школы и института , что есть разные предметы : теоретическая механика и механика , математика и прикладная математика и много др .
    В теории к дельте коаксиал ВООБЩЕ ЦЕПЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!!
    Антенна симметричная а кабель - нет !
    А на практике - работает . И кабель 75 Ом к антеннам с непонятным R и X цепляем . Работает !
    Реально КСВ не будет равен 1 и идеального симметрирования не будет ....
    Поэтому я бы кабель зацепил вверх оплеткой . Говорят , угол излучения будет ниже ...
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    //Антенна симметричная а кабель - нет !//
    За коаксиал обидно!
    Что такое «симметричная»?
    Берём двухпроводную линию. В связях с несимметричностью, порочащую её, не замечена. Симметрична – это тогда, когда величины токов в её проводах равны и противофазны. Всем хороша, да эл. поле слегка выходит за пределы линии, поэтому она теряет энергию на излучение.
    И тут некий умник обернул один проводник другим, получил коаксиал. Эл. поле наружу не выходит, равенство токов и их противофазность соблюдена – почему же кабель считается несимметричным? Всё путём!!!
    Спокойно применяется для передачи энергии между радиоаппаратами. Взять хотя бы кабельное ТВ. Так что вполне симметричен.
    Только с антеннами нестыковка произошла. Внешняя поверхность оплётки не участвует в передаче энергии в антенну, поэтому при подключении её к антенне подводимый ток раздваивается: одна часть в антенну, вторая – на наружную поверхность оплётки. Величины токов в отдельных частях антенны становятся разными и потому даже при симметричном расположении кабеля по отношению к антенне её поле наводит дополнительные токи в оплётке.
    Присяжные решили, что в этом безобразии виноват кабель и приговорили его «несимметричностью». А он внутренне хороший.
    Такие дела.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Так ведь не о кабеле идёт речь . И даже не процессе его присоединения к куску провода , в простонародии именуемого антенной . И распределение токов и напряжений там никого , кроме группы " буйных энтузиастов " воюющих за мировое лидерство в области продвиженя в массы Е-НАМ антенн не интересует .
    Человек задал конкретный вопрос :
    - Как в условиях планеты Земля наиболее оптимально использовать кусок коаксиального кабеля , кусок провода , пять штук изоляторов , два дома и дерево , растущее между ними ?
    И ему дали несколько советов . Совершенно без суда , следствия и присяжных !
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Если это для меня - то TNX , но я про такие фокусы знаю . А так-же про ШПТ ( ШПТЛ ) , " Балуны " и пр. Но вступать в дискуссию - сегодня лень !
    Всех с праздником: Днем Ивана-Купалы !!!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    QRPP
    01.07.2003
    8
    На самом деле всем спасибо
    Прицепил центральной жилой вверх ( естественно до этого намотал несколько витков на колечко ). Пока результаты не радуют, те я ожидал большего.
  12. #12
    04.11.2004
    297
    43
    33
    Hi all!
    Есть симметричная линия 450 Ом (и 300 Ом), как запитать дельту через нее?
  1. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  2. Согласование для Дельты
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 19:18
  3. Материал для полотна "дельты"
    от UA1ATA в разделе Антенная механика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2003, 23:51
  4. Согласование дельты с 75-омным кабелем
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.03.2003, 10:36
  5. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
