Показано с 1 по 6 из 6
    Без позывного Аватар для AlexTroy
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Безтрансформатное питание 220В
    Здравствуйте.
    Нужен стабилизатор 220вольт на 6-7в с током 25-30 мА.
    Схема в принципе проста, госящий резистор ом 50 после кондер 1-2 мф на 250-300в., диодный мост, сглаживающий электролит. конденсатор 300мф на 25в и стабилитрон.
    Схема прилагается
    Вопрос 1
    в основном в зарядках и пр. применяются МБМ конденсаторы, а можно ли его заменить без последствий пленочным, таким например как в звонковой цепи телефона? и какая минимальная емкость может быть при таком токе
    Вопрос 2
    Хочу вместо стабилитрона применить стабилизатор 78L05 у него макс вх напряжение 30в. как он будет работать?
    Спасибо.
    25.10.2004
    168
    Re: Безтрансформатное питание 220В
    [QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от АлехТроы [/и]
    [Б]Здравствуйте.
    Схема прилагается
    Вопрос 2
    Хочу вместо стабилитрона применить стабилизатор 78Л05 у него макс вх напряжение 30в. как он будет работать?
    На х.ходу на стабилизаторе будут те же 220в,поэтому всякие кренки не пойдут
    rw3yb
    Гость
    ***********_______
    C=3200*Iн / V U2с-U2н, где: Iн-ток нагрузки, U2с и U2н-квадраты напряжений сети и нагрузки соответственно. Ток нагрузки не должен менятся. Конденсатор напряжением не менее 350 В. При использовании 78L05 вместо стабилитрона имейте ввиду - при отключенной нагрузке напряжение на её входе поднимется до 310 В (а не 220, как пишет сема), что ей вряд ли понравится.
    Успехов
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Первоначальное сообщение от AlexTroy
    Вопрос 1
    Конденсатор МБМ даже на 500 В - как раз то, что нельзя ставить в бестрансформаторный источник. Должен быть К73-17 с номинальным напряжением не менее 630 В или МБГЧ на 400 В. Все остальное - потенциальный взрыв.
    Емкость - 1 мкФ на 60 мА потре***емого тока, то есть в Вашем случае 0,47 или 0,68 мкФ
    Для rw3yb. Для большинства конденсаторов допустимая амплитуда переменного напряжения - 50 и менее процентов допустимого постоянного. Загляните в справочник.
    Вопрос 2
    Наличие стабилитрона на выходе моста для бестрансформаторного источника обязательно, даже если дальше стоит какой-нибудь другой стабилизатор. Его напряжение стабилизации должно быть немного больше минимально-допустимого напряжения на входе микросхемы-стабилизатора. В Вашем случае 8...10 В.
    05.01.2004
    г. Харьков, Украина
    77
    Спасибо, я практически так и сделал!
    rw3yb
    Гость
    Для rw3yb... Загляните в справочник.
    Спасибо за совет, DMJ. Но я и так помню: амплитуда переменного напряжения на конденсаторе рассчитывается исходя из допустимой реактивной мощности. Превышение допустимой переменной составляющей напряжения может вызвать нарушение теплового равновесия и привести к разрушению диэлектрика.
  1. Питание ламп
    от stas_lamer в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 10:00
  2. Питание накалов ИВ-6
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 23:17
  3. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 14:49
  5. Питание синтезатора
    от RU3GA в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.12.2002, 08:53
