ищу схему ИБП Liebert GXT2-1500RT230.
Надежды практически нет.
mishel, а ее и быть неможет.. если это не китайская подделка, то вся схема "засекречена" и запатентована (за немалые деньги). Исходя из этих соображений производитель в большинстве случаев не выкладывает схематику своих устройств, ибо все примутся нагло слизывать готовые решения.
Спасибо, обнадёжили. Хотя производство
ТАЙВАНЬ, но собрано не на коленке. Вылетел один из четырёх IRFP260N в преобразователе. Через недельку привезут, тогда посмотрим.
P.S. Я когда-то бывал в Кохтла-Ярве. И было это
СССР, и было это очень давно.
Welcome!:)
п.с. Не всё г, что сделано в Китае.. Некоторые корпорации строго следят за качеством выпускаемой продукции, что даже порой попадаются высококачественные усилки классов Hi-Fi и Hi-End с маркировкой Made in China или Made in Taiwan. Но не хуже развито и т.н. подвальное производство, когда зачастую экономят на всяких "не самых обязательных" детальках, как дроссели по выходу (ставят перемычки), или фильтрующие кондеры повышенной надежности типа LowESR 105*C, "эквиваленты" которых мне иногда попадались в блоках в виде вздувшихся обычных электролитов:) Именно из-за них нередко вылетают выхлопные транзисторы преобраза. Так что попрошу обратить внимание на фильтрацию по выходу.
Благодарю за участие Андрей!
Liebert я уже запустил, заменил диоды выпрямителя N329AB (вылетело 3 шт) на BY329
и транзистор, а причина, вернее одна из причин,
маленькие азиатские ручки не до конца вставили
разъём + от аккумулятора на плату, и каким-то
образом (видимо под нагрузкой) он начал шить
не только на ответную часть но и на радиатор,
хотя он и изолирован, но пути плазмы неисповедимы. Одним словом повезло, ремонт
оказался не сложным, правда не очень удобным
(очень плотный монтаж) Ни сим заканчиваю.
Удачи.
Михаил, и тебе удачи!:) Действительно, повезло, что ремонт ИБП не затянулся, как это нередко бывает:)
братцы,помогите.проблемма.мой сынуля уничтожил все записи как расщитывать трансы,а я как раз решил собрать ИБП ватт эдак на 500-600 да чтоб держал часа 2-3.будет выглядеть он не много большим из за машинного аккумулятора,но зато я думаю что это будет вещь стоящая.в одном журнальчике РАДИО увидал схемку преобразователя но он на 300 ватт,а я попробую доработать и посмотрим что получится из этого.везде искал схемы ИБП но безнадёжно.решил сам попробую.заранее ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПОМОЖЕТ.
p.s.если всё удачно пройдёт,зарисую это произведение во всей красе
gygabitus, ПН понижающий/повышающий?? вход 12в или 220В? Выход? там может чем помогу, а так данных слишком мало.
Спасибо SacreD что откликнулся.У транса вход 12 а выход 220.Если мне не изменяет память в "Радио" 1996г.12номер с.48 сказано что транс расчитывается как обычный понижающий.Но та схема для преобразователя,но если немного пошевелить извилиной то я думаю что можно из этого сделать совсем не плохой аппарат и не хуже импортного,тем более что к UPS схема не прилагается что очень обидно.А как было раньше,каждой аппаратуре и схемка в придачу.Ещё раз большое Спасибо.
gygabitus, ну вообщем-то если преобразователь нужен для питания не только компьютера, но и прочей бытовой техники, работающей исключительно от 50-60Гц, то есть два варианта - собирать грамозкий ПН на штатном тр-ре (низкочастотном), при этом можно задействовать теже полевики; либо собрать ПН 12--310В, а уже после него ставить обвязку в виде мостового инвертора напряжения (полярности), получим в итоге 220В со строгой стабилизацией встроенного в первичный ПН шима (вроде тл494 или SG2535). Второй вариант практичнее, но на форуме Vegalab эта идея только воплощается в реальность, и будет еще мноого изменений.. вот ссылка на зародившуюся идею мистера strannicmd, пытающегося воплотить задумку в реальность:)
Здравствуйте gygabitus! Я думаю не мешает просчитать варианты затрат для этих двух вариантов. НЧ конечно дешевле, но размеры тр-ра
500W то же не маленькие + непрерывная работа
2-3 часа, токи первички при MAX нагрузке ампер 50, отсюда отвод тепла - получается большой шарабан. (хотя задающий на тл494 не исключается)
А второй вариант это практически тот же UPS. Возможно что купить в магазине будет дешевле, а
нарастить емкость аккумуляторов не проблема. только скорее всего это будет 24v, а может и 48v
для 500W(750VA)
Удачи.
Огромное спасибо за ссылку,посмотрел,почитал.
Добавлено через 24 минуты
ДА-да Михаил я как-то про размерчики подзабыл.Работал как-то лет 10 назад в институте микроэлектроники и вот там наши светлые и учёные головы изобретали охранную систему для пограничников.Она имела компьютерный центр управления,и вот как раз питал его ИБП-400wt.Ну чемодан конечно был огромным а особенно там стоял такой маленький трансик кило эдак на 50 приблизительно и аккумулятор от ЗИЛа.Помню ток зарядки (по указанию одной сетлой головы) я устанавливал ровно 25 ампер.Грелся он конечно огого.Салдафоны на нём портянки сушили.Обидно конечно что задумка угасает так и не разгоревшись,но всё равно спасибо вам РЕБЯТА что поддержали делом и советом.Буду стараться не пропадать и держать с вами связь.До встречи.И ещё раз СПАСИБО.
gygabitus, да незачто:) почаще вегу посещайте.. правда там эта тема количеством постов пока особо не блещет, но всеже.. может когда и осуществится задумка автора ;-)
Доброго тебе здравия, gygabitus!
Если есть желание поколдовать вот ссылочка ://shems.h1.ru/index.php?razd-pitanie.php и токого добра можно найти очень много, прицепил
програмку трансформаторный калькулятор, может это то что ты искал.
Удачи
Спасибо за ссылочку.Надеюсь найду что нибудь.А калькулятор прикольный.
