Греется диод в БП на TOPSwitch
Уже достаточно давно делаю, но с таким столкнулся впервые. Собрал блок питания на TOPSwitch на выходные параметры 16В*3А, транс делал сам (я их спринципе помногу делаю): сердечник ETD29 зазор 0,2что даёт коэфф. индуктивности 480нГн/вт^2, первичка 50вт (1,2мГн), вторичка 7вт (22мкГн), смещение 5вт. Первичку мотал "мужицким" литцем - одинарная жила 0,35 в шелк. оплётке на всю ширину окна. Вторичку - лентой из 4-х таких же проводов. Включил на хх - на выходе 14,8В, вроде обратная связь работает, замечаю что греются диоды (2 диода STPS1045 - кстати, эти диоды при токах до 20А показывали себя всегда лучше, чем MUR820, MBR1045, BYQ28). Повышаю напругу на выходе до положенных 16В (потенц. в цепи смещения стабилитрона) - диоды греются ещё сильнее (на ощупь - примерно если бы по ним тёк ток 5-6А), снижаю вольт до 12 - греются меньше. Сначала грешил на конденсаторы, и, немотря на то, что они оставались совешенно холодными, заменил их. Впроцем как изначально так и замена - это электролиты для ВЧ схем, я их и покупаю помногу, специально для имп. преобразователей и сетевых ИБП - замена ничего не дала. Все остальные элемнеты совершенно холодные. Возможно, причина в том, что индуктивности обмоток были завышены (мотал всё-таки не по расчёту, а "на глаз" - т.е. вот сколько на 1 слой первички вместилось, столько и втулил). Хотя на холостом ходу разницы никакой. Думал, может диоды бракованные, так нет же - проверил, тем более из той партии я уже все израсходовал, вот их как раз пара и оставалась. Может, с фазировкой обмоток ошибся, так вроде, дело в том, что я делаю аналоги POL15033, а они делаются на EI30, и так получилось, что у катушек EI30 и ETD25 расстояния между выводами совпадают, так что фазировка обмоток - из даташита. Короче, какая-то фигня. Примечательно ещё и то, что схема собрана на печатной плате, которая повторялась уже, наверное, дюжину раз, так, что ошибки монтажа отпадают. В общем - если кто сталкивался с подобным - пишите.
