Господа, подскажите пожалуйста.
Есть адаптер AC/DC 24v 1000mA - как из него сделать 500mA?
Или есть ли интернет-магазины, где можно купить DC 24v 500mA?
Из большего всегда можно сделать меньше, но нужно-ли это в данном случае. Ток определяет нагрузка и при одинаковом напряжении, он будет одинаков, только в первом случае у Вас будет запас по надёжности и мощности, меньше будет греться адаптер.
На всякий случай переведу предыдущего аффтора:
Ничего делать не надо! Та железка куда ты воткнешь адаптер, сама заберет сколько ей надо.
А надпись на адаптере ток 1000мА, это ток который он может максимум отдать. если он вставлен в розетку но ни кчему не подключен ток=0мА, а можно брать до 1000...
Господа, а если все же без рассуждений - зачем да почему.
Все-таки, физически, как уменьшить силу тока в 2 раза, сохранив напряжение?
Ну понял, как с помощью этого дифуравнения вычислить площадь ?
Понял, а что такое синус?
Если вас интересует ограничение по току, то нужно добавить физически электронное устройство защиты по току и выставить 500 ма. При превышении 500 ма -будет отключаться.
Трудно понять вопрос без "зачем". На сетевой розетке написано 220-16А. Чтобы включить потребитель на 10 А -надо поменять розетку с надписью 10А?
Или Вам нужен адаптер меньшего размера? В магазин.
Ваш адаптер поддерживает 24 В при токе до 1000 мА. Если Ваша нагрузка потребляет 500 мА, то этот адаптер будет нормально работать. Если Ваша нагрузка потребляет 1500 мА, то адаптер не годится.
Ток определяет нагрузка, без нагрузки тока в цепи нет.
Извините, но физику-то в 7-8 классах изучали, наверное.
too "canis"
Ну ты даешь!!!
Ситуация: Есть грузовик, он может перевозить 1000 килограмм! Как сделать так чтобы он перевозил только 500 килограмм?
Если и так не понял тогда к терапевту...
Молодец, Серго. Очень грамотный ответ. Показал его жене (оба радиоинженеры). Смеялись от души.
Ну, кто ещё не понял, что в школе надо было учиться !
...Не в обиду будь сказано, Canis, но на техническом форуме Вы забыли предупредить, что не владеете знаниями по электро-радиотехнике, но есть вопрос. Конечно Вам объяснят доходчиво, но без школьных знаний не обойтись. Есть нижний предел.
А я вот однажды сумел интересующемуся сантехнику объяснить, как работает полевой транзистор, по аналогии с фановой трубой: Исток-Сток и Вентиль... Малое усилие-большие потоки. Главное, что он понял принцип действия и без теории дырочных переходов и полей.
А если серьёзно, то для того, чтобы уменьшить силу тока в электрической цепи при заданном напряжении, необходимо увеличить сопротивление нагрузки.
Формула закона Ома R=U/I
http://cityradio.narod.ru/bp/pow_st.html
Для двоешников.
Токоограничивающий резистор уменьшает напряжение.
А что Владимир, правильно. Если человек не может (не хочет) понять, что в его адаптере хороший запас по мощности, пусть собирает блок питания с регулировкой защиты по току.
что-то автор молчит...Неужто мы его задолбали?
Набраться терпения
зарисовать схему разобраться в ней найти
те элементы что отвечают за ограничение тока
и порядок
