Показано с 1 по 15 из 25
    11.09.2008
    Адаптер - уменьшить силу тока
    Господа, подскажите пожалуйста.
    Есть адаптер AC/DC 24v 1000mA - как из него сделать 500mA?
    Или есть ли интернет-магазины, где можно купить DC 24v 500mA?
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Из большего всегда можно сделать меньше, но нужно-ли это в данном случае. Ток определяет нагрузка и при одинаковом напряжении, он будет одинаков, только в первом случае у Вас будет запас по надёжности и мощности, меньше будет греться адаптер.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    На всякий случай переведу предыдущего аффтора:
    Ничего делать не надо! Та железка куда ты воткнешь адаптер, сама заберет сколько ей надо.
    А надпись на адаптере ток 1000мА, это ток который он может максимум отдать. если он вставлен в розетку но ни кчему не подключен ток=0мА, а можно брать до 1000...
    11.09.2008
    Господа, а если все же без рассуждений - зачем да почему.
    Все-таки, физически, как уменьшить силу тока в 2 раза, сохранив напряжение?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Ну понял, как с помощью этого дифуравнения вычислить площадь ?
    Понял, а что такое синус?
    Если вас интересует ограничение по току, то нужно добавить физически электронное устройство защиты по току и выставить 500 ма. При превышении 500 ма -будет отключаться.
    Трудно понять вопрос без "зачем". На сетевой розетке написано 220-16А. Чтобы включить потребитель на 10 А -надо поменять розетку с надписью 10А?
    Или Вам нужен адаптер меньшего размера? В магазин.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Ваш адаптер поддерживает 24 В при токе до 1000 мА. Если Ваша нагрузка потребляет 500 мА, то этот адаптер будет нормально работать. Если Ваша нагрузка потребляет 1500 мА, то адаптер не годится.
    Ток определяет нагрузка, без нагрузки тока в цепи нет.
    Извините, но физику-то в 7-8 классах изучали, наверное.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    too "canis"
    Ну ты даешь!!!
    Ситуация: Есть грузовик, он может перевозить 1000 килограмм! Как сделать так чтобы он перевозил только 500 килограмм?
    Если и так не понял тогда к терапевту...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Перемотать вторичную обмотку трансформатора более тонким проводом, или поставить в цепь нагрузки резистор
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
    too "canis"
    Ну ты даешь!!!
    Молодец, Серго. Очень грамотный ответ. Показал его жене (оба радиоинженеры). Смеялись от души.
    Ну, кто ещё не понял, что в школе надо было учиться !
    ...Не в обиду будь сказано, Canis, но на техническом форуме Вы забыли предупредить, что не владеете знаниями по электро-радиотехнике, но есть вопрос. Конечно Вам объяснят доходчиво, но без школьных знаний не обойтись. Есть нижний предел.
    А я вот однажды сумел интересующемуся сантехнику объяснить, как работает полевой транзистор, по аналогии с фановой трубой: Исток-Сток и Вентиль... Малое усилие-большие потоки. Главное, что он понял принцип действия и без теории дырочных переходов и полей.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Шутка!? С автором ветки прогуливать уроки не должны были вместе, судя по возрасту.
    Проще попросить электриков ЛЭП 220 Киловольт более тонким проводом провести.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    А если серьёзно, то для того, чтобы уменьшить силу тока в электрической цепи при заданном напряжении, необходимо увеличить сопротивление нагрузки.
    Формула закона Ома R=U/I
  12. #12
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://cityradio.narod.ru/bp/pow_st.html
    Для двоешников.
    Токоограничивающий резистор уменьшает напряжение.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    А что Владимир, правильно. Если человек не может (не хочет) понять, что в его адаптере хороший запас по мощности, пусть собирает блок питания с регулировкой защиты по току.
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    что-то автор молчит...Неужто мы его задолбали?
  15. #15
    16.09.2008
    Киев
    6
    Набраться терпения
    зарисовать схему разобраться в ней найти
    те элементы что отвечают за ограничение тока
    и порядок
  1. Как уменьшить размеры фоток ?
    от DL1KBX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 23:10
  2. Эхолинк набирает силу
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 25.02.2006, 21:42
  3. Как же грамотно уменьшить мощность???
    от RZ3DAB в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 14:14
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.01.2003, 16:49
