Контроль U и I 12 v 200 A (БП)
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему.
Есть блок питания на 12 вольт и 200 Ампер (не мили), питается из сети 220 (трансформатор, диодный мост, конденсаторы). он подключен к 2 АКБ по 190 а.ч. подключено через предохранитель 50 Ампер (сгорел через 3 часа работы, как я понял он зарядил аккумуляторы и ток стал расти после этого усе...)
Нужно чтобы при падении напряжения ниже 12 вольт, этот блок автоматически включиться, например на некоторое время. И еще если это возможно контролировал по току и при достижении определенного тока нагрузки выключался. Или регулировать ток нагрузки. Наверное будет мооощная зарядка и сразу блок питания.
Хочется доработать данный блок питания.
Есть ли готовые решения? Или нужно будет собирать устройство, если да то поделитесь схемой?
Заранее спасибо.
