Показано с 1 по 9 из 9
    17.08.2009
    42
    Контроль U и I 12 v 200 A (БП)
    Доброго времени суток!
    Помогите решить проблему.
    Есть блок питания на 12 вольт и 200 Ампер (не мили), питается из сети 220 (трансформатор, диодный мост, конденсаторы). он подключен к 2 АКБ по 190 а.ч. подключено через предохранитель 50 Ампер (сгорел через 3 часа работы, как я понял он зарядил аккумуляторы и ток стал расти после этого усе...)
    Нужно чтобы при падении напряжения ниже 12 вольт, этот блок автоматически включиться, например на некоторое время. И еще если это возможно контролировал по току и при достижении определенного тока нагрузки выключался. Или регулировать ток нагрузки. Наверное будет мооощная зарядка и сразу блок питания.
    Хочется доработать данный блок питания.
    Есть ли готовые решения? Или нужно будет собирать устройство, если да то поделитесь схемой?
    Заранее спасибо.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Конденсаторы можно и ненада.
    Вариантов много попробуем сочинить интересный
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    По мере заряда аккумулятора ток заряда - уменьшается, а напряжение на клеммах - растёт.
    В Вашем случае произошла проблема с самим аккумулятором, например осыпался с пластины шлам и замкнул другую пластину и т.д.
    Смотреть нужно на месте и конкретно.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8856
    В общем то в процессе зарядки при неизменном напряжении ток падает а не растёт.
    17.08.2009
    42
    Да, но АКБ по прежнему работает.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Что бы проверить АКБ её нужно нагрузить на номинальную нагрузку, а не просто напряжение померить.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    У аккумуляторщиков есть так называемая "вилка" банки проверять. А большой прибор для замера остатка заряда, определения времени разряда и пр. параметров стоит многие тыщщи (не рублей). Например такой прибор для проверки аварийных аккумуляторов (на судне обязательно раз в год) ещё и сертифицируется и проходит кучу поверок. На основании показаний этого прибора выдаётся сертификат на АКБ, в котором говориться, что эти АКБ всему соответствуют, и могут питать аварийное радиооборудование до следующего тестирования.
    Сорри.
    Добавлено через 4 минуты
    Да... и даже 50 А слишком большой предохранитель для зарядки АКБ. 15 А - за глаза.. Да и сам предохранитель и держатель предохранителя на такой ток - уже довольно большая конструкция..
    Сурьёзный наверное блок питания..
    Последний раз редактировалось RX3X; 19.08.2009 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
    19.08.2009
    Я так понял, что имеется мощный 12-вольтовый источник и подключенные параллельно две свинцово-кислотные АКБ. Чтобы заряжать такие аккумуляторы нужно как минимум 14 ... 14,4 В от источника. Плохо то, что они включены параллельно и вот чем: одна из них будет брать больший зарядный ток, чем другая. То что источник может отдать ток 200А хорошо конечно, но если такой большой зарядный ток возьмёт один из двух АКБ, то не долго ему житьПредохранитель сгорел 50-амперный может от того, что нагрузка и АКБ потребляют от источника однако... Поднимай выходное напряжение источника до указанной величины и предохранитель поставь 200 А. Как то так ИМХО
    Добавлено через 7 минут
    Заранее спасибо.
    Чтобы из твоего блока сделать то, что ты хочешь необходимо знать его выходное напряжение (с учетом пульсаций) при отдаче тока 200 А, например. Тогда можно сказать, что ещё можно сделать. А что будет питаться от такого мощного источника?
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Если при напряжении 12 вольт зарядный ток АКБ превышает 25% это говорит что с АКБ что-то не так!!
    И тут нужны не ИМХО, а ЗНАНИЯ!
  1. Как осуществляется контроль на р.л. диапазонах ?
    от Чемпион радио в разделе Диапазоны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 21:06
  2. Контроль качества SSB сигнала
    от RA3XDH в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 19:09
  3. Контроль заряда автомобильного аккумулятор.
    от Santuciy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:10
  4. Борт-контроль с помощью GOOGLE EARTH
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 12:32
  5. контроль разряда аккумуляторов в р/аппаратуре
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 17:36
