Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Контроль качества SSB сигнала
    Имеется самодельный SSB трансивер на диапазоны 80 и 40 м с выходным каскадом на КП901. Мощность на выходе около 10 Вт. Если выход УМ нагружен на эквивалент нагрузки (50 Ом), то сигнал передатчика прослушивается на контрольном приемнике без искажений. При моем появлении в эфире c трудом ращбирают мой позывной. Я использую антенну LW с Т-образным согласующим устройством КСВ около 1.3. Трансивер расположен в ближней зоне антенны. С чем это может быть связано. Как проконтролировать качество сигнала передатчика с подключенной антенной? На контрольном приемнике при подключенной к трансиверу антенне я слышу свой сигнал по всему диапазону, приемник затыкается.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы не сообщили каким радиоприёмником производите контроль.
    Чтобы снять перечисленные проблемы, контрольный приёмник должен быть обязательно заключен в металлический экранирующий корпус, а усиление по ВЧ у него должно быть сведено к минимуму, вплоть до закорачивания антенного входа.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Причина искажений в вашем случае – банальная наводка ВЧ-сигнала на цепи микрофонного усилителя или на плату в целом. Хороший КСВ не гарантирует от наводок, а плохой их не прибавляет. СУ должно иметь надёжную «землю» или противовес.
    Посоветую также соединить трансивер и СУ достаточно длинным куском коаксиального кабеля, намотанного на ферритовом кольце подходящего размера до заполнения. Или, хотя бы на ферритовом стержне. От "земли" трансивер отсоедините для начала и тогда пробуйте.
    Думаю, разборчивость сигнала после этого появится. Возможно, придётся развязать БП трансивера и от питающей сети, если наводки поступают по ней.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    У меня трансивер и СУ соединены кабелем намотоанным на магнитопровод от трансформатора ТВС из феррита 3000НМ (7 витков кабеля).
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    Поместил блок питания трансивера в глухой стальной корпус и заземлил. Искажения сигнала пропали. Двухстороння радиосвязь стала возможной. Спасибо за помощь.
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    У Вас в строке "поблагодарил" стоит 0, а могло бы стоять 2.
  1. Контроль заряда автомобильного аккумулятор.
    от Santuciy в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 22:10
  2. Борт-контроль с помощью GOOGLE EARTH
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 12:32
  3. контроль разряда аккумуляторов в р/аппаратуре
    от Баграт в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 17:36
  4. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 11:12
