Контроль качества SSB сигнала
Имеется самодельный SSB трансивер на диапазоны 80 и 40 м с выходным каскадом на КП901. Мощность на выходе около 10 Вт. Если выход УМ нагружен на эквивалент нагрузки (50 Ом), то сигнал передатчика прослушивается на контрольном приемнике без искажений. При моем появлении в эфире c трудом ращбирают мой позывной. Я использую антенну LW с Т-образным согласующим устройством КСВ около 1.3. Трансивер расположен в ближней зоне антенны. С чем это может быть связано. Как проконтролировать качество сигнала передатчика с подключенной антенной? На контрольном приемнике при подключенной к трансиверу антенне я слышу свой сигнал по всему диапазону, приемник затыкается.
