Кто знает, подскажите норму тока ХХ, для силового трансформатора,или дайте ссылку где можно посмотреть.
Метод пробы. Считаю, что так действительно правильно.
Спасибо за ответ.Но вложенный Вами файл,к моему сожалению, не открывается.
Метод поробы - конечно ,но ориентироваться всё равно на что-то нужно.Вот конкретно:
U=220В Jраб.=0,7А (расчетные) Рг= 154Вт
После намотки и сборки транс-ра получилось:
Jхх=0,4А(измерено) т.е. 57% (!!!) Рхх=88Вт (!!!) - думаю трансф-р неправильно собран или
рассчитан.
Хотя и работает ,не греется,но гудит.Вот и хотел узнать ,должна же быть норма на Jхх.
КПД,и прочее в книжках есть,а Jхх не попадалось.
Вот попробуйте. Тот же файл.
В большинстве случаев , при намотке трансформатора, мы представления не имеем о технических характеристиках применяемого железа. Отсюда и значения тока холостого хода может быть самым разным, с большим разносом.
Читайте там, где о замере и построении графика.
Если есть ЛАТР и амперметр можно добавлением/уменьшением питающего напряжения найти точку резкого возрастания тока ХХ, и зная количество намотанных витков расчитать необходимое количество под вашу сеть.
Спасибо за ответ.
Но оказавается,Jхх зависит не только от кол.витков на вольт,но и от сборки железа.
А именно: от зазора между полукольцами.(подковами)
Для статистики,я промерил несколько промышленных трансформаторов и оказалось Jхх
15 - 20% от Jг.макс.
В своё время у меня была методичка по рассчету тр-в,там Jхх тоже рассчитывался,и приводились допуски,но увы сей.методички нет.
Ток холостого хода сетевого трансформатора зависит от:
- количества витков первичной обмотки,
- сечения провода первичной обмотки,
- материала сердечника,
- габаритной мощности,
- формы магнитопровода,
- качества сборки сердечника.
Я до сих пор с этими трансформаторами не разобрался - в свое время привлек человек 5 "светил" + литература для ВУЗа и они мне ничего не доказали, почему именно так а не по другому.
Брали железо с 5 кВт эл. двигателя и намотав 10-20 витков через латр А-метром определяли ток насыщения. Железо получалось как из гвоздя.
Намотав около сотни витков на этот же статор получил гораздо более качественные показатели.
Сделали сварочный по этим показателям - все ОК
Вывод - для уменьшения погрешности определения кол.витков на вольт (Латр+А-метр) надо мотать как можно больше витков на испытываемое железо.
Спасибо за подсказку,поищу Эту книгу.А ошибки не было (в измерениях) проверял несколько раз.Тран-ры брались от радиостанций,и с гражданского производства , мощность до 600VA.(такие были под рукой).
Причем ,транс-ры залитые зелёной мастикой Jхх=12-15%, тр-ры покрытые лаком,или эпоксидкой Jхх=15-20% . Ток Jхх соотносился с Jгаб.,т.е. максимально допустимым работчим током ,исходя из габаритов тр-ного железа (габаритной мощьности тр-ра).
