Достался б\п в состоянии конструктора, собранный по этой схеме:http://www.qrx.narod.ru/hams/bptrx.htm
Дособрал его, но возникли некоторые проблемы:
-при включении стабилизатора кнопкой происходит кратковременный бросок напряжения до 20-и вольт, также если при включенном стабилизаторе нажать на кнопку его включения, напряжение также поднимается до 20-и вольт.
-кнопка выключения стабилизатора требует нажатия и удержания в течении нескольких секунд, иначе стабилизатор не выключается.
-выходное напряжение практически не регулируется, при этом составляет около 12.5. вольт.
Подскажите пожалуйста:
-как бороться с броском напряжения и его повышением при нажатии кнопки включения стабилизатора
-как увеличить диапазон регулировки выходного напряжения (как понимаю, нужно разорвать проводник, идущий от плюса к ферритовому колечку и подключить туда подстроечный резистор?)
P.S.: Блок питания собран на отечественных компонентах.
