Показано с 1 по 10 из 10
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Помогите с БП
    Достался б\п в состоянии конструктора, собранный по этой схеме:http://www.qrx.narod.ru/hams/bptrx.htm
    Дособрал его, но возникли некоторые проблемы:
    -при включении стабилизатора кнопкой происходит кратковременный бросок напряжения до 20-и вольт, также если при включенном стабилизаторе нажать на кнопку его включения, напряжение также поднимается до 20-и вольт.
    -кнопка выключения стабилизатора требует нажатия и удержания в течении нескольких секунд, иначе стабилизатор не выключается.
    -выходное напряжение практически не регулируется, при этом составляет около 12.5. вольт.
    Подскажите пожалуйста:
    -как бороться с броском напряжения и его повышением при нажатии кнопки включения стабилизатора
    -как увеличить диапазон регулировки выходного напряжения (как понимаю, нужно разорвать проводник, идущий от плюса к ферритовому колечку и подключить туда подстроечный резистор?)
    P.S.: Блок питания собран на отечественных компонентах.
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Когда-то собирал эту схему, проблем не было, так же на отечественных комплектующих, есть одна особенность - тот провод, что идет через ферритовое колечко, к "+" должен подключаться не в БП , а у нагрузки. Поищите по форуму обсуждался этот БП.
    09.09.2009
    Павлодар, Казахстан
    50
    8
    Сталкивался с такой схемой, первое время работал нормально. Через пол года приходилось по 30 сек зажимать кнопку запуска, чтобы включить стабилизатор.
    Чем это вызвано, так и осталось загадкой.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Изменение уровня выходного напряжения-подбором стабилитронов(на вашей схеме 6,8В). Причём они должны быть одинаковыми(6,8х2=13,6В)по точке стабилизации(подбирать надо).
    Подстроечный резистор-это регулировка защиты.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    от броска и повышения напряжения избавился включением в разрыв провода кнопки включения дополнительного резистора на 2200 ом.
    Регулировку напряжения получил разрезав провод от плюса до ферритового колечка и включив туда проволочный подстроечник на 100 Ом (регулировка вышла до 15 вольт), если использовать подстроечник на большее сопротивление- вырастет максимальное выходное напряжение б\п.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=755
    Советую прочитать---> Очень советую
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не рискнул бы подключить дорогой аппарат к такому БП.В случае сквозного пробоя
    Р.Т.эта защита не спасет.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Соберите вот эту схему останитесь доиольны.
    ATTACH]25540[/ATTACH]
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Я не схемотехник, но сразу вопрос: откуда на управлении первого тиристора КУ112 будет напряжение и какова его величина?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Без нагрузки напряжения на нем не будет.КУ112 открывается около 1В. собственно
    это защита от КЗ и перегрузки порог ее регулируется резистором 100 ом .
    Вас наверное смущает номинал датчика тока? Так при КЗ срабатывает мгновенно.
    Вобщето схема отобразилась не весьма,не видно точек соединения проводников.
    Но думаю догадатся можно
