23.10.2009, 19:27 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Как лучше защитить трансивер от перенапряжения?
Решил защитить трансивер по питанию, но не определюсь со схемой защиты...
Как понимаю, трансивер по питанию (13.8 вольт,20 и более ампер) можно защитить посредством:
-защитного диода
-схемы на основе тиристора и стабилитрона
-нескольких стабилитронов в параллель
все эти способы направлены на закорачивание блока питания и пережигание предохранителя...
Хотелось бы услышать мнения и предложения по поводу защиты трансивера, а так же критику вышеуказанных методов защиты...
На данный момент склоняюсь к защитным диодам...
23.10.2009, 19:42 #2Low Power
- 09.04.2009
- Омск
- 86
- 14
- 172
реле включения света фар и так мназываемая "шоколадка" реле регулятора напряжения
23.10.2009, 23:23 #3Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Я купил как-то трансформаторный БП типа RS-30 (13.8в/30А).
Верю описанию, что ежели будет перегрузка или К.З., должна сработать защита. Но доверять боязно.
Проверил. Нагрузил БП током 15А (лампы дальнего света) и дал К.З. На выходе сразу ноль. Стабилизатор заперся. Тогда закоротил пинцетом Э-К управляющих транзисторов, чтобы на выход попало 25 вольт после выпрямителя. Мгновенно сгорел из-за сработавшего тиристора предохранитель в цепи вторичной обмотки и на выходе опять ноль. Поигрался... и успокоился. Этому БП уже 12 лет.
При покупке такого изделия попросите продавца продемонстрировать эти его свойства. Если откажет, тогда лучше не покупать, значит сам продавец не уверен в надёжности. Всякие его объяснения для меня смехотворны. А трансивером будете рисковать Вы. Вот и объясните ему, что может натворить обычный БП.
Позже я собрал для маленького QRP трансивера похожий по схеме маломощный блок. Всё также надёжно работает.
Может эта схема пригодится? http://www.cqham.ru/pow14_09.htmПоследний раз редактировалось UA3AFO; 23.10.2009 в 23:36.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
23.10.2009, 23:36 #4Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
Дело в том, что блок питания мягко говоря не заводской, и защита там имеется только от КЗ ("итальянская" схема на отечественных деталях)...
Да и в планах еще постройка б\п ампер на 40-50, там защита от повышенного напряжения тоже актуальна...
24.10.2009, 10:16 #5Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To RD3ANT:
Эта тема уже много раз обсуждалась на многих форумах. Мое личное мнение (и опыт) говорят о том, что для этой цели лучше и надежнее чем тиристор шунтирующий выход источника ничего не придумали. Боюсь что сейчас как всегда "теоретики" начнут предлагать схемы с реле, сложные схемы с использованием сверхбыстрых компараторов и прочее. Им очень жалко сгоревшего предохранителя при аврийной ситуации, а трансивер им не жалко.73. Юрий (RV3DLX)
24.10.2009, 22:37 #6Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Дешево и сердито.В магазине автозапчастей покупаете блок реле-регулятор(для "классики"),который не пропустит напряжение более 14 вольт.
73. Сергей.
25.10.2009, 00:43 #7Silent Key
- 02.06.2003
- Рига, Латвия
- 75
- 26
- 4
- 20
Забавно, и такие есть? Не автолюбитель, и что, конкретно спасает?
Добавлено через 3 минуты
Якубо Э... старый стал, описание можно?Последний раз редактировалось YL2RM; 25.10.2009 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Леон (YL2RM)
25.10.2009, 02:19 #8
25.10.2009, 06:19 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
25.10.2009, 07:27 #10Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
[QUOTE=R3D-209;316907]Удобно что это уже в монолитном корпусе, выводы под болты, металическая основа под радиатор. А по сути тот же стабилизатор.[/QUOTE
Но мах. ток не более 5а. На бОльший ток необходимо добавить реле с соответствующими контактами. И скорость срабатывания защиты напрямую зависит от быстродействия реле.
25.10.2009, 09:29 #11Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
В состав автомобильного реле-регулятора входит пороговое устройство с напряжением срабатывания 14,3 вольта и транзисторный ключ который коммутирует цепь обмотки генератора. Таким образом этот реле-регулятор вместе с генератором стабилизируют напряжение в бортовой сети автомобиля. Конечно, дополнив это устройство электромагнитным реле, как совершенно справедливо заметил RV3AE, можно будет отключать выход источника, но реле, особенно сильноточные имеют большое время срабатывания. Не знаю как другие трансиверы, а ICOM-746 за это время успешно сгорит, примеры этому имеются в моей коллекции.
73. Юрий (RV3DLX)
25.10.2009, 09:48 #12Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Справедливое дополнение, не к каждой конструкции эта схема подходит. Хотя в своих самоделках применял. Но надежнее - тиристор!
25.10.2009, 10:25 #13Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
25.10.2009, 10:39 #14Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
25.10.2009, 11:55 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Последний раз редактировалось UN7CI; 25.10.2009 в 11:59.
Борис
