17.10.2009, 17:40 #1
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 38
- 220
- 14
- 87
Помогите с БП
Достался б\п в состоянии конструктора, собранный по этой схеме:http://www.qrx.narod.ru/hams/bptrx.htm
Дособрал его, но возникли некоторые проблемы:
-при включении стабилизатора кнопкой происходит кратковременный бросок напряжения до 20-и вольт, также если при включенном стабилизаторе нажать на кнопку его включения, напряжение также поднимается до 20-и вольт.
-кнопка выключения стабилизатора требует нажатия и удержания в течении нескольких секунд, иначе стабилизатор не выключается.
-выходное напряжение практически не регулируется, при этом составляет около 12.5. вольт.
Подскажите пожалуйста:
-как бороться с броском напряжения и его повышением при нажатии кнопки включения стабилизатора
-как увеличить диапазон регулировки выходного напряжения (как понимаю, нужно разорвать проводник, идущий от плюса к ферритовому колечку и подключить туда подстроечный резистор?)
P.S.: Блок питания собран на отечественных компонентах.
17.10.2009, 17:53 #2
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Когда-то собирал эту схему, проблем не было, так же на отечественных комплектующих, есть одна особенность - тот провод, что идет через ферритовое колечко, к "+" должен подключаться не в БП , а у нагрузки. Поищите по форуму обсуждался этот БП.
73! Вадим (UA9UNG)
17.10.2009, 18:23 #3
- 09.09.2009
- Павлодар, Казахстан
- 48
- 8
Сталкивался с такой схемой, первое время работал нормально. Через пол года приходилось по 30 сек зажимать кнопку запуска, чтобы включить стабилизатор.
Чем это вызвано, так и осталось загадкой.
17.10.2009, 19:45 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
17.10.2009, 21:19 #5
- 09.11.2008
- 38
- 220
- 14
- 87
от броска и повышения напряжения избавился включением в разрыв провода кнопки включения дополнительного резистора на 2200 ом.
Регулировку напряжения получил разрезав провод от плюса до ферритового колечка и включив туда проволочный подстроечник на 100 Ом (регулировка вышла до 15 вольт), если использовать подстроечник на большее сопротивление- вырастет максимальное выходное напряжение б\п.
17.10.2009, 22:15 #6
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=755
Советую прочитать---> Очень советую
18.10.2009, 07:49 #7
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Не рискнул бы подключить дорогой аппарат к такому БП.В случае сквозного пробоя
Р.Т.эта защита не спасет.
18.10.2009, 22:48 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Соберите вот эту схему останитесь доиольны.
ATTACH]25540[/ATTACH]
18.10.2009, 22:52 #9
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
18.10.2009, 23:37 #10
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Без нагрузки напряжения на нем не будет.КУ112 открывается около 1В. собственно
это защита от КЗ и перегрузки порог ее регулируется резистором 100 ом .
Вас наверное смущает номинал датчика тока? Так при КЗ срабатывает мгновенно.
Вобщето схема отобразилась не весьма,не видно точек соединения проводников.
Но думаю догадатся можноПоследний раз редактировалось UR5CBZ; 18.10.2009 в 23:43.
