Помогите с постройкой сетевого фильтра для Hi-Fi
НАРОД.Подскажите строю мощный фильтр для домашней Hi-Fi техники( 3квт).причина тому послужило возникающий время от времени сбой процессора в ресивере,в сервис центре сказали,что это из-за проблем с питанием пытаюсь проверить это постоянно отключая полностью ресивер из сети.Пока сбоев не было.за основу взял несколько схем выложенных на сайте: .но решил добавить по примеру отечественного стабилизатора-фильтра выпускаемого именнно для Hi-Fi техники volt gvard voltguard.разделительны трансформатор соответствующей мощьности .К сожалению не могу предоставить страницу где почерпнул эту идею,но наткнулся на неё в поисках достойного стабилизатора напряжения . Я не силён в схемотехнике таких устройств,но продублировать смогу готовое изделие или попытаюсь реализовать хорошую идею..Подскажите в правильном ли направлении я двигаюсь устанавливая такой трансформатор( тороидальный О )(критерий выбора изоляция от помех и дополнительная электрозащита)Если да ,то стоит ли сделать в трансформаторе у вторичной обмотки отвод от середины и соединить её с общей землёй(критерий выбора увеличить устойчивость к пороникновению помех) .Выполнить экранирующую обмотку и связать её с землёй(критерий выбора повысить помехоустойчивость). Выполнить трансформатор на одном или на двух магнитопроводах(два отдельных трансформатора соединённых паралельно )(повышение импульсной отдачи мощьности и снижение внутреннего сопротивления обмоток).если на двух то при расположении один над одним выполнить намотку на каждом из трансворматоров в пртивоположных направлениях для взаимного подавления наведённого магнитного поля .Народ просветите плиз а то в полных непонятках .
