06.11.2009, 07:17 #1Без позывного
- 23.12.2008
- 5
- 15
Помогите с постройкой сетевого фильтра для Hi-Fi
НАРОД.Подскажите строю мощный фильтр для домашней Hi-Fi техники( 3квт).причина тому послужило возникающий время от времени сбой процессора в ресивере,в сервис центре сказали,что это из-за проблем с питанием пытаюсь проверить это постоянно отключая полностью ресивер из сети.Пока сбоев не было.за основу взял несколько схем выложенных на сайте: .но решил добавить по примеру отечественного стабилизатора-фильтра выпускаемого именнно для Hi-Fi техники volt gvard voltguard.разделительны трансформатор соответствующей мощьности .К сожалению не могу предоставить страницу где почерпнул эту идею,но наткнулся на неё в поисках достойного стабилизатора напряжения . Я не силён в схемотехнике таких устройств,но продублировать смогу готовое изделие или попытаюсь реализовать хорошую идею..Подскажите в правильном ли направлении я двигаюсь устанавливая такой трансформатор( тороидальный О )(критерий выбора изоляция от помех и дополнительная электрозащита)Если да ,то стоит ли сделать в трансформаторе у вторичной обмотки отвод от середины и соединить её с общей землёй(критерий выбора увеличить устойчивость к пороникновению помех) .Выполнить экранирующую обмотку и связать её с землёй(критерий выбора повысить помехоустойчивость). Выполнить трансформатор на одном или на двух магнитопроводах(два отдельных трансформатора соединённых паралельно )(повышение импульсной отдачи мощьности и снижение внутреннего сопротивления обмоток).если на двух то при расположении один над одним выполнить намотку на каждом из трансворматоров в пртивоположных направлениях для взаимного подавления наведённого магнитного поля .Народ просветите плиз а то в полных непонятках .
06.11.2009, 07:29 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...store.cgi#desc
Кликнуть на русский флаг.
В поиске набрать артикул 69-670-46
Эльфа есть и в России.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.11.2009 в 07:45.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.11.2009, 08:33 #3Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
06.11.2009, 10:21 #4High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
06.11.2009, 10:26 #5Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Можно попробовать поставить трансформатор 220 на 220, который в силу своей инерционности будет сглаживать броски напряжения.
Виктор UA3DA
06.11.2009, 10:44 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: TESLAFAN
Всё, что Вы аккуратно перечислили не имеет никакого отношения к проблеме.
Задача состоит в том, чтобы запитать ресивер от стабильного источника, тем самым исключить сбой программы процессора управления.Борис
06.11.2009, 10:51 #7Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Очень верная мысль, надо купить бесперебойник на нужную мощность и желательно прямого действия, то есть по схеме "220 - генератор - 220", например "Power- vision".ресивер от стабильного источникаПоследний раз редактировалось UA3DA; 06.11.2009 в 10:56.
Виктор UA3DA
06.11.2009, 11:46 #8Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
надо просто сдать бракованную технику продавцу и не мучаться...
UA9XTL
Николай.
06.11.2009, 12:06 #9Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
Это развод, господа, или скрытая реклама.
Обратите внимание на "не силён в электронике" и следующие в контексте каменты типа:"пытаюсь проверить это постоянно отключая полностью ресивер из сети" и "сбой процессора", который питаецца от своего, не шибко привязанного к розетке стабилизатора и импульсного (аудиофилы, не плюйте на монитор!) источника питания.
Тему - в юмор.
Чорт! Как в воду глядел...
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=225425#post225425Последний раз редактировалось UA9MVH; 06.11.2009 в 12:20.
06.11.2009, 12:28 #10Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
"Волки, волки, но никто не поверил... овец всех съели"
Виктор UA3DA
06.11.2009, 15:24 #11Low Power
- 06.03.2007
- MO64QW
- 48
- 5
- 12
06.11.2009, 16:04 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
инертный трансформатор?))))))
может если огромный намотать он вместо бесперебойника пойдет?73. Алексей (RA3POD)
06.11.2009, 19:47 #13Без позывного
- 23.12.2008
- 5
- 15
Поясняю:силовой выключатель в положении OFF.питание к цепям standby отключено.
Добавлено через 10 минут
Абсолютно с вами согласен,естественно перед фильтром будет стоять вот это:Varat VSD-3004-15
Добавлено через 12 минут
К сожалению они мне предлагают не лучшую альтернативу и походу без доплаты . в место denon avr 3808a denon avr-3310.Ну скажем для начала у него блок питания уже не трансформаторный а импульсный и относится он к линейке не AL24 Processing Plus а к MultiZone совсем другой класс ,да и изготовлен он уже в китае а не в японии .....Последний раз редактировалось TESLAFAN; 06.11.2009 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
07.11.2009, 08:20 #14Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
