Проблема в том что мне надо понизить питание с +-45вольт,до +-38вольт,ну можно и по более.Да питание должно быть не меньше 10А.Это питание нужно для работы 2микросхемы TDA7293.Помогите мне как чайнику!Хелп!
Если источник не стабилизированный, то лучше всего
отмотать витки у тр-ра.
Немного повозишься, зато радикально решишь проблемму.
UR3MA
я думаю ваш питатель подходит по нормам +\ - 20%-под нагрузкой ваши напруги всё равно просядут,к тому ваши микросхемы по паспорту держат 60в(без сигнала) и 50в с нагрузкой
*я бы отматал,но проблема в том что от этого питания еще питаются реле,предварительный,и темброблок.Да реле уже при 35вольт,не срабатывают.Усилитель техникс,точнее то что от него осталось.
Добавлено через 3 минуты
просядут-может быть,но не так сильно,транс,очень мощный,от усилитель "Техникс700",а наблюдать как микра взорвется мне не охота.Я облазил весь интернет но решения так и не нашел.
Тогда можно поступить следующим образом:
сматываете обмотку до нужного напряжения,затем делаете разрыв и мотаете
смотанные витки назад. В результате получаются две обмотки с общим напряжением,
какое было.Затем на каждую из обмоток делаете свой выпрямитель.
Теперь соденив два выпрямителя последовательно (схем включения полно в нете),
получите U=U1+U2, т.е. у вас будет прежнее (U1+U2) напряжение и заниженное.
Удачи.
UR3MA
а почему ваши микросхемы взорвутся как вы предпологаете?И ещё вопрос транс родной или просто по напряжению и габаритам подбирали?
Добавлено через 2 минуты
обычно фирменные трансы физически трудно перемотать-первичка внизу под вторичкой да ещё это всё залито лаком
я бы на вашем месте для преда и релюшек применил-бы второй малогабаритный подходящий транс ,а этот-бы мощный оставил для оконечника
Добавлено через 12 минут
есть в продаже конструкторы-мастерКИТ называется модель NM2042-усилитель 140вт на TDA7293-в инструкции чёрным по белому написано про её питалово +-45в,так что не парьтесь
Добавлено через 9 минут
и теперь прикиньте все эти сборки разборки трансов,особенно когда все склеено и нет никаких навыков и знаний,да и ваш ток 2x10а,используйте что попроще
Добавлено через 6 минут
а 45в врядли для преда требуется, для него обычно стоят операционники на +-15в через обычные стабилизаторы на это напряжение
*да транс родной,и перемотать его просто не реально,сердецоки сделан овалом,а игрушка с боку,короче беда.Ну я попробую завтра все это подключить,сначало от 20вольт,ну если все в норме то и от,да у меня там прыгает напряжение взависимости от сети,самое большое +-44,а так держится предела 40вольт.
В питателе ёмкости поболее поставьте чтобы просадки на пиках не было и желательно им сделать мягкое включение,и всё должно у вас получится
Намотать поверх транса , не разбирая его ещё одну обмотку . Вольт на 5 . Судя по всему - это будет витков 10 . И включить её в ПРОТИВОФАЗЕ с сетевой . Мало упало? Домотать ещё .
А реле доллжны сработать ...
