Вложений: 1
Помогите реализовать схему переходные процессы в электросетях ~ тока
Цель: Определить пераметры скачка(импульса) напряжения (величина напряжения, длительность импульса) при замыкании/размыкании электроцепи с использованием нагрузки разной велечины.
ОПИСАНИЕ:
ТЕСТОВЫЙ СТЕНД подключается к обычной домашней розетке(Промышленная розетка 220 В), без заземления.
Для обеспечения наименьшего влияния аварийных ситуаций ТЕСТОВОГО СТЕНДА на работоспособность домашней электросети, вход ТЕСТОВОГО СТЕНДА оборудован БЛОКОМ ЗАЩИТЫ — 2-мя пакетниками(на каждый провод по одному).
РАБОЧАЯ РОЗЕТКА — в неё включается основная функциональная схема.
Ключ — вкл./выкл. - устройство, обеспечивающее включение-выключение цепи ТЕСТОВОГО СТЕНДА в автоматическом режиме с заданой чатостой(предположительно с использованием электродвигателя).
Вольтметр — устройство, обеспечивающее фиксирование графика зависимости напряжения от времени. Название Вольтметр взято условно.
Нагрузка — устройство или набор устройств, которые смогут обеспечить разную величину нагрузки в цепи ТЕСТОВОГО СТЕНДА без КЗ(короткого замцкания).
Параметры нагрузок: от мощности обычного электрочайника до мощности среднестатистической квартиры при включенном домашнем оборудовании одновременно(ну или максимум, который выдержит пакетник).
Собственно ВОПРОСЫ:
пакетники каких параметров взять?
Какое переключающее устройство соорудить или взять?
Какое устройство использовать в цепи на месте Вольтметра? Какие параметры измерения принять?
Что взять для обеспечения нагрузки?
