можно ли в домашних условиях сделать электрофильтр? где взять источник высокого напряжения или как сделать его самому, нужны ли будут какие то стабилизаторы. если можно поподробнее..
Можно, но не не нужно. Слишком опасная вещь для начинающего. Как сказал товарищ Сергей нужно иметь соответствующую группу допуска и безукоризненное знание техники безопасности.
Конструкция примерно такая:
http://rf.atnn.ru/s1/pileul.html
Вроде - бы фигня, но в то же время это серьёзная высоковольтная установка, требующая квалифицированоого обслуживания (кто - то же будет чистить этот фильтр от пыли!). Электричество ошибок не прощает!
делать буду все равно в лоборатории. с лаборантом. так что думаю можно попробовать
а если сделать обычный преобразователь с12вольт по 5кв
на транзисторе п217
от него то точно не убьет
Дядя шутит!
Добавлено через 3 минуты
[quote=UB3GAJ;458283]Вроде - бы фигня, но в то же время это серьёзная высоковольтная установка, требующая квалифицированоого обслуживания (кто - то же будет чистить этот фильтр от пыли!). Электричество ошибок не прощает! [quote]
Нас в свое время учили: "убивает не напряжение, убивает ток". Так что дело не в напряжении, а мощности источника. В ч/б ТВ раньше сколько было 17 кВ?, а не кого не убило.
Вот STALKER уже стал специалистом: мыслит вполне грамотно. Еще бы сказал свое имя вообще было хорошо?
ну подскажите как это сделать. подойдет ли в качестве источника строчник от старого ТВ. нужно ли будет его модернизировать
Николай раньше в журналах "Юный техник" и аналогичных было много таких статей, где подробно все разъяснялось. Приведенной Вами схемы недостаточно что-бы собрать действующее устройство. Я попробовал искать в сети, нашел только кучу ссылок на гигантские промышленные электрофильтры. Так что вам необходимо уточнить что Вы хотите?
5кв одинаковые будут просто частота будет другая и все
а нащет транзисторов то пойдут любые мощные п210 ,кт818,кт819,кт825,irfz34.....48,
можно вообще на шиме сделать тл494+2 irfz44 .
П217 - ещё не реликт, вот ежели п4 или п13 - вот это действительно раритет!
Для электрофильтра нужно постоянное напряжение.
Строчник лучше взять от чёрно-белого лампового телевизора. От строчника нужно взять высоковольтную обмотку и магнитопровод, а первичку намотать самому.
Вот сайт где полно всяких высоковольтных преобразователей на строчнике:
http://flyback.org.ru/
А ежели ничего мотать не охота, то есть готовые высоковольтные трансформаторы для неоновых ламп.
А есть вообще простая конструкция высоковольтного преобразователя на диммере, конденсаторе и автомобильной катушке зажигания.
Вообще электрофильтр - простая до безобразия конструкция. В общем случае это труба, посредине которой натянута проволока на изоляторах. Через трубу продувается воздух. Пыль оседает на стенках трубы. Питается вся эта конструкция постоянным напряжением. Вот только полярность не помню. Кажется минус - на проволоку, а плюс - на корпус
Зайдите в ЛЮБУЮ фирму , ремонтирующую оргтехнику . У многих есть КЛАДБИЩЕ старых аналоговых копиров . Внутри которых есть ОЧЕНЬ интересные вещи . Вентиляторы на 24 Волта - термозащищенные и высокопроизводительные . Мощные шаговые движки . Очень забавные светодиодные линейки . Подшипники , метизы ...
Среди плат/модулей внутри аппаратов есть законченные высоковольтные блоки . Подавай +24 и +5 и получай на выходе до 10 кВольт . Ток невелик - питаются коротроны , но он и не нужен . Идея та же - зарядить !
я хочу обычный небольшой электрофильтр. даже не важно чтоб он долго работал. важно чтоб рассеивал дым. чтобы можно было его включить, надымить, показать что все работает. И ВСЕ.
а первичку мотать по своим расчетам? или уже есть готовые статьи и лучше воспользоваться ими?
Добавлено через 10 минут
и в чем отличие строчного транчформатора, от импульсного.
Эффективность электрофильтра зависит от скорости прохождения воздуха через него. Чем медленнее, тем лучше очистка.
Можно конечно и расчитать первичку(она маленькая, где-то 10 витков при питании от 12В).
А готовые конструкции - смотрите самоделки (преобразователь на строчнике) с сайта flyback. Нужно только дополнить их выпрямителем(наверно сгодится длинный диод КЦ*** из лампового телика). Адрес упоминался ранее.
Вот схема преобразователя на строчнике от цветного телевизора:
http://stalin.flyback.org.ru/triac.htm
Выдавать должна где-то 5 кВ переменки. Используется строчник без переделки.
Добавлено через 8 минут
На самом деле строчный трансформатор - это и есть импульсный трансформатор (только высоковольтный).
Импульсный трансформатор, как видно из названия работает с импульсным напряжением. Его основное отличие от обычного силового - ферритовый магнитопровод.
спасиба всем огромное... думаю информации достаточно. теперь осталось сделать
Ещё для питания электофильтра можно использовать блок питания люстры чижевского. Выдаёт сразу постоянное высокое напряжение. Схем было много.
подскажите пожалуйста какие диоды брать для моста. и VD1 VD2. и конденсатор C3 будет такойже как и C1 C2?
Ну вот какое у вас запасливое руководство было в советские годы, тогда такое было, что-то выделяли грузовиками, а что-то было не допросишься. У нас в узле связи выбросили на свалку, целую ванну (другой емкости не нашлось) конденсаторов КСО, когда-то ошибочно заказали вместо шт. упаковки.
Диоды должны на ВЧ работать !!!!
ну почему сразу подделку. мы же ее продавать не собираемся... просто, подтвердим практические навыки
Нет . Не подскажу .
Надо знать : с какого аппарата сие чудо ? Я таких не помню . Потом найти SERVICE MANUAL : в и-нете есть всё . Там будет схема .
эта плата от копира sharp z-25 пытался искать схемы н интернете, ничего не смог найти
Ищи XEROX 520 . Это то же самое .
startcopy ( на ) ru
в нете схем нет.... покрайней мере на этот сканер.
вот фото всей электроники. люди добрые... помогите чем можете.......
(с транса уходит 26 В)
