Показано с 1 по 15 из 45
    23.11.2010
    32
    14
    3
    Электро-фильтр
    можно ли в домашних условиях сделать электрофильтр? где взять источник высокого напряжения или как сделать его самому, нужны ли будут какие то стабилизаторы. если можно поподробнее..
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Можно конешно но даже для обслужования таких фильтроов нужно выучить ПТБ и ПТЭ
    и получить групу допуска не ниже IV.
    07.04.2010
    Липецк
    42
    416
    37
    Можно, но не не нужно. Слишком опасная вещь для начинающего. Как сказал товарищ Сергей нужно иметь соответствующую группу допуска и безукоризненное знание техники безопасности.
    Конструкция примерно такая:
    http://rf.atnn.ru/s1/pileul.html
    Вроде - бы фигня, но в то же время это серьёзная высоковольтная установка, требующая квалифицированоого обслуживания (кто - то же будет чистить этот фильтр от пыли!). Электричество ошибок не прощает!
    23.11.2010
    32
    14
    3
    делать буду все равно в лоборатории. с лаборантом. так что думаю можно попробовать
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    32
    235
    а если сделать обычный преобразователь с12вольт по 5кв
    на транзисторе п217
    от него то точно не убьет
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Дядя шутит!
    Добавлено через 3 минуты
    [quote=UB3GAJ;458283]Вроде - бы фигня, но в то же время это серьёзная высоковольтная установка, требующая квалифицированоого обслуживания (кто - то же будет чистить этот фильтр от пыли!). Электричество ошибок не прощает! [quote]
    Нас в свое время учили: "убивает не напряжение, убивает ток". Так что дело не в напряжении, а мощности источника. В ч/б ТВ раньше сколько было 17 кВ?, а не кого не убило.
    на транзисторе п217
    Вот STALKER уже стал специалистом: мыслит вполне грамотно. Еще бы сказал свое имя вообще было хорошо?
    Последний раз редактировалось UD4A; 23.11.2010 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
    23.11.2010
    32
    14
    3
    ну подскажите как это сделать. подойдет ли в качестве источника строчник от старого ТВ. нужно ли будет его модернизировать
    22.11.2009
    9,911
    2923
    2312
    Николай раньше в журналах "Юный техник" и аналогичных было много таких статей, где подробно все разъяснялось. Приведенной Вами схемы недостаточно что-бы собрать действующее устройство. Я попробовал искать в сети, нашел только кучу ссылок на гигантские промышленные электрофильтры. Так что вам необходимо уточнить что Вы хотите?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    на транзисторе п217
    sliding under my table slowly
    это типа разные 5 киловольт получаются?
    транзисторы в реликтовом музее берешь?
    21.06.2010
    Барнаул
    32
    235
    5кв одинаковые будут просто частота будет другая и все
    а нащет транзисторов то пойдут любые мощные п210 ,кт818,кт819,кт825,irfz34.....48,
    можно вообще на шиме сделать тл494+2 irfz44 .
    07.04.2010
    Липецк
    42
    416
    37
    П217 - ещё не реликт, вот ежели п4 или п13 - вот это действительно раритет!
    Для электрофильтра нужно постоянное напряжение.
    Строчник лучше взять от чёрно-белого лампового телевизора. От строчника нужно взять высоковольтную обмотку и магнитопровод, а первичку намотать самому.
    Вот сайт где полно всяких высоковольтных преобразователей на строчнике:
    http://flyback.org.ru/
    А ежели ничего мотать не охота, то есть готовые высоковольтные трансформаторы для неоновых ламп.
    А есть вообще простая конструкция высоковольтного преобразователя на диммере, конденсаторе и автомобильной катушке зажигания.
    Вообще электрофильтр - простая до безобразия конструкция. В общем случае это труба, посредине которой натянута проволока на изоляторах. Через трубу продувается воздух. Пыль оседает на стенках трубы. Питается вся эта конструкция постоянным напряжением. Вот только полярность не помню. Кажется минус - на проволоку, а плюс - на корпус
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Зайдите в ЛЮБУЮ фирму , ремонтирующую оргтехнику . У многих есть КЛАДБИЩЕ старых аналоговых копиров . Внутри которых есть ОЧЕНЬ интересные вещи . Вентиляторы на 24 Волта - термозащищенные и высокопроизводительные . Мощные шаговые движки . Очень забавные светодиодные линейки . Подшипники , метизы ...
    Среди плат/модулей внутри аппаратов есть законченные высоковольтные блоки . Подавай +24 и +5 и получай на выходе до 10 кВольт . Ток невелик - питаются коротроны , но он и не нужен . Идея та же - зарядить !
  13. #13
    23.11.2010
    32
    14
    3
    я хочу обычный небольшой электрофильтр. даже не важно чтоб он долго работал. важно чтоб рассеивал дым. чтобы можно было его включить, надымить, показать что все работает. И ВСЕ.
    а первичку мотать по своим расчетам? или уже есть готовые статьи и лучше воспользоваться ими?
    Добавлено через 10 минут
    и в чем отличие строчного транчформатора, от импульсного.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    да, помню. гдето у меня у самогонапамять парочка лежит. им без 5кв убить можно, он кувалду напоминает
  15. #15
    25.10.2010
    Тула
    49
    14
    наличием высоковольтной обмотки
  1. АМ-фильтр
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 22:19
  2. SSB фильтр
    от UA9SLX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 17:36
  3. приблуда для управления электро-моторчиком
    от Ytm в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 04:49
  4. Электро Двигатели - Генераторы
    от Serega в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 03:51
  5. Коллеги, кому на глаза попадалась тусовка сварщиков? Электро, конечно же.
    от Dimitris в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 18:35
