Здравствуйте всем. Есть напряжение +110 - +150 вольт, ток до 10А.На выходе надо иметь от +35до +45 вольт при токе 1,5А.Готовых схем я не обнаружил. Может есть практикующие маньяки готовые помочь?
Кажется "готового решения" нету..
Монолитные стабилизаторы только до 35 вольт, например LM350, но в таком случае на вход надо подавать около 40 вольт.
Т.е. просто так "спустить" с 110 вольт до 35 - не получится. Слишком много уйдёт на бесполезный нагрев.
Берёте любой импульсный блок питания от принтера (матричного,струйного) там почти всегда есть 36 вольт 1,8 ампера, подсоединяйте свои 150 вольт постоянки на конденсатор импульсника и вперёд.
Берём АТ компьютерный блок питания . Можно самый маломощный . Внимательно смотрим внутрь . Там есть вариант включения в сеть 110 вольт . Вот и подаём Ваши 150 . Выходной транс придется перемотать . Хотя можно попробовать включить полную вторичку с умножением . Там было 12 Вольт Ампер 8 - получится 12х4=48 Вольт при отке 8:4=2 Ампера . Можно даже уйти от Ваших +150 а тупо его включить в ~220 .
Монолитные стабилизаторы серии LM317 скидывают между входом и выходом 35 вольт максимум , кажись .
А вот напряжение вход земля и выход земля некритично , ибо избыток сбрасывается на балластном
резисторе (только надо ставить мощный ).
Последовательно каскадируя оные , получите искомое .
Вот только тепла реально много . Лучше импульсник изваять .
тут импульсник надо
лм будет грется как утюг а баластник при различных токах будет давать слишком разное падение
Правда . Согласен , совет получился несколько .... 8-(
Потребуется переработка схемы генератора - а тогда проще новый собрать .
Sorry.
А можно ли подключить на 140 импульсный БП с выходом +12В ампер эдак 10 а к нему УПС ватт 60 - 80 ?
Тёзка ! Теоретические ответы Вам выдали . Если собственного опыта не хватает , чтоб их упорядочить - тогда отвечайте на дополнительные вопросы .
- У Вас ИМЕННО 140 Вольт постоянки и переменки НЕТ ?
- Какой цикл работы устройства на выходе и насколько мощный источник по входу - может ли работать в непрерывном режиме ? 150V x 10 A = 1,5 kW !!!
- Допустим ли общетехнический КПД как у паровоза : % 10 ?
- Нужно готовое изделие или схема для курсового ?
импульсники многое позволяют
главное транзисторы правильно выбрать - чтобы напруга пробоя не превысила и чтобы сопротивление открытого канала не было таким чтоб он грелся как утюг
Напряжение постоянное от+120В до+140В нужно подключить паяльник 40Вт или 220 или 40Вольт,время работы около часа. Или регулировать 140- 40В ток1А сотку Ватт рассеять на транзюке или удвоить, на 220В паяльников валом. Нагрузка активная может типа УПСа Ватт на 60.
Включи паяльник на 220-100 Ватт . Получится Ватт 30 при 150 Вольтах . Жало у них обычно толстое - так что .... Немного дольше будет греться - но это куда проще , чем весь огород .
